BOA 2.16 gut für Trance und Techno ?
Alles über Musik im Auto
dj-brainstorm
Beitrag von dj-brainstorm »
wollte die BOA 2.16 (sind die 2.16 C viel schlechter als die 2.16A ??) als front zu nehmen. Ich höre hauptsächlich Trance, sind die BOA vom Bass her gut ???
Oder habt ihr besser Tipps für front Boxen um Trance zu hören und genügend Bass vorne zu haben ??
Habe eine Tigra.
Könnt ihr mir eine kleine und billige Endstufe für vorne empfehlen ? Soll nur bisschen besser als direkt an Radio sein....
Grüße
Benny
Re: BOA 2.16 gut für Trance und Techno ?
Beitrag von Anonymous »
Ich habe die 2.16A an einer Signat Roc3 mit 4*80Watt laufen. Ist eigentlich optimal. Die Teile passen wurderbar. Bevor die Frage kommt, brauchst keinen Adapter.
Für deine Musikrichtung sind die Dinger nicht übel, da sie recht viel (Kick)Bass machen.
Hast du schon nen Sub o.ä.?
dj-brainstorm
danke für die Antwort. Ne hab keine Sub... kannst du was gutes und billiges empfehlen ? Soll nur ein bisschen bass von hinten bringen.. nicht das auto wackeln lassen.
Timmsen
Beitrag von Timmsen »
@Ty Royale: Sag mal passen die auch beim Corsa? Müssten doch eigentlich,oder? Weiß net wegen der Einbautiefe. Wie sieht es aus, kann man die Hochtöner gegen die Original Opel einfach austauschen?
Und wie sieht es aus,wenn man die ohne Endstufe laufen lässt,die müssten doch trotzdem knallen oder`?
Timmsen
Black_Elwis
Beitrag von Black_Elwis »
Also laut der HP von Dietz hamm die ne Einbautiefe von 62 mm , müsstest also etwas tricksen . Hab mir aus Faulheitsgründen die 2.13 c geholt. Die Hochtöner sind nicht größer als die Serienteile , kannst die Orginaleinbauplätze verwenden wenn du willst .
Also mehr knallen als Serie tut es schon , nur ohne Endstufe bringts halt net ganz soviel da son Radio ja eh nicht grad viel Leistung bringt und der Ton darunter leidet (hab auch noch keine Endstufe und wenig Ahnung von Hifi)
Timmsen
morschen...
@ Black_Elwis: Also tricksen heißt bei dir , z.b. nen gesägten Kreis noch drunter legen oder so.., oder ?
Wie mach ich das den mit den Frequenzweichen? Hab mal nen Angebot bei E-bay gesehen , da wo die "C"´s mit Frequenzweichen waren.
Ich glaub ich hol mir die mal :lol: :lol:
Black_Elwis
Ja , so kannst du das machen , woll ja nur genug Abstand zum Fenster sein . Das 13er System hat nur 49 mm Einbautiefe , bin halt faul und mega Sound is sowieso net mein Ziel . Frequenzweiche ist natürlich dabei , ist ein ziemlicher Klopper . Hab das Styropor das auf der Rückseite der Innenverkleidung ist abgemacht , nen Stück rausgesägt , die Weiche drauf verschraubt und wieder eingebaut , is ne gute Postion für das Teil denke ich mal .
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Ich bau mir grad die 2.16A innen corsa b ein.Passte nicht so auf anhieb.Hab das blech vom ausschnitt etwas breiter gekloppt und dann,wie du schon meintest,8mm ringe in form des adapters gesägt.Passt jetzt wunderbar.Die weichen kommen unters HSF,da die rel.groß sind.
Laut test sollen die nen ordentlichen bass haben,aber wenn du eh nen sub willst,lässt du die eh über nen filter laufen.dann reichen die dicke.
Timmsen
@ Black_Elwis und OE-PK-883: Also wenn ich faul bin , sollte ich mir die BOA ALU 2.13A holen , und wenn ich ein bissel mehr Sound haben will , dann die 2.16A ,oder? Bei den 2.16A muss ein bissel gebörgelt werden , und ein Adapterring aus Holz zurecht egsaägt werden ... Die Frequenzweichen sind doch bei den beiden gleich, weil die Idee mit dem Styropor gefällt mir sehr gut :lol: :lol: .
Und die Hochtöner kann ich dezent gegen die alten austauschen ?! Bei beiden Systemen ?
Warte auf eure Posts ...
Thx , und MFG
Timmsen
Der Pero
Die Hochtöner passen ohne Probleme.Kannste mit Heißkleber festmachen.
Das Sägen dauert ne halne Stunde.Material 1,40€.Kloppen 10min.
Also sooo faul bist du bestimmt nicht :lol:
