Hilfe !!! Batterie leer durch Sicherung Nr. 1
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 23:24
Hallo
Seit einiger Zeit entlädt sich die Batterie meines Corsis sehr schnell !
Habe mich jetzt mal aufgerafft und ein wenig gemessen.
Die Lima ist schon mal O.K.
Dann habe ich die Verbraucher bei abgeschlossenen Fahrzeug gemessen.
Ich habe unglaubliche 3,2 Ampere gemessen !!!
Also Sicherungen gezogen und wenn ich die Sicherung Nr. 1 (Klemme30) ziehe sind es nur noch 10 mA !
Habe bis jetzt das Radio ausgebaut, den Warnblinkschalter ausgebaut, die ZV abgeklemmt und die innen und Kofferraumleuchte ausgebaut.
Leider alles ohne Erfolg.
Bin total verzweifelt, woran kann das denn noch liegen ?
