Kabel für endstufe
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 12:01
von szubi
hi
hab mal eine frage und zwar habe ich in meinem tigra 2*20mm² kabel für 2 endstufen verlegt
nun meine frage kann ich auch beide kabel benutzen für nur eine endstufe?
also beide kabel zusammen das ich sozusagen 1*40mm² habe
schon mal im vorraus danke
Re: Kabel für endstufe
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 12:05
von Ghost
Na Klar geht das. Musst nur beide auf einen Verteiler bringen und von dem aus an die Endstufe. Am besten 35qmm-50qmm. Die Länge sollte bis 30cm sein (Das stück vom Verteiler zur Endstufe)
Gruß Michi
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 12:07
von kai9r
Ja kannst du machen, dem Strom ist das egal. Fragt sich dann nur, ob du beide Kabel unter den Anschlussterminal der Endstufe bekommst ;)
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 15:06
von SiMsound
Wär nur ratsam das es auch das gleiche Kabel ist. Jedes Kabel hat einen etwas anderen Leitwert. So würde immer ein Kabel gegenüber dem anderen leicht bevorzut werden.
