Z12XE nimmt die ersten 1-2 sek kein Gas an.
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 12:34
von Sjory
Nach langer suche im Forum nach einem gleichen Fehler hab ich mich doch entschieden ein neues Thema zu erstellen.
Und zwar hab ich folgendes Problem, beim Anfahren oder Gangwechsel, nimmt der Motor zuerst kein Gas an, hört sich nach Fehlzündungen an und er Motor stotert und verliert Drehzahlen, nach ca. 1 Sekunde geht er ganz normal hoch.
Wenn ich den LMM den Stecker abziehe ist das Stottern komplett weg.
Hab schon LMM und Kühltemp.-Sensor gewechselt, Fehler ist gebleiben.
Das ist ein Z12XE mit Gasanlage: 131tkm gelaufen.
Der Motor stotert sowohl mit Benzin als auch mit Gas, die Gasanlage bekommt nur das Einspritzsignal von MSG.
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Wünsche allen Frohe Weinachten.
Sjory
Re: Z12XE nimmt die ersten 1-2 sek kein Gas an.
Verfasst: Sa 26. Dez 2009, 00:19
von Maggus_666
Würde mich nicht wundern wenn die Ventilsitze schon so weit eingeschlagen sind, dass die Hydros nicht mehr ausgleichen können. Hatte das Problem schon mal bei nem Meriva mit Z14XEP und Gas.
Verfasst: Mo 28. Dez 2009, 19:57
von Sjory
Maggus_666 hat geschrieben:Würde mich nicht wundern wenn die Ventilsitze schon so weit eingeschlagen sind, dass die Hydros nicht mehr ausgleichen können. Hatte das Problem schon mal bei nem Meriva mit Z14XEP und Gas.
Der Wagen hat ne neue ZKD gekriegt und der Kopf wurde komplett Überholt vor 10tkm.
Und da der Wagen bei abgezogenem LMM besser Gas annimmt, kann ich mir kaum vorstellen das die Sitze platt sind.
Mich würd interesieren was alles abgeschaltet wird wenn der LMM abgezogen wird, da der Wagen warscheinlich in Notlauf geht.
