Seite 1 von 3
von Schmiedy (Leistungsmessung bei db)
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 13:35
von Schmiedy
Hi ich wollte mal hier meinen Umbau und mein Auto im Allgemeinen vorstellen und die Updates berichten.
Fahrzeug:
Opel Corsa B
1,4 16V mit 90 PS
3 Türer
Chappuchino Ausstattung
Hier mal die Bilder wie mein Corsa im mom aussieht:
In Ersterlinie geht es hier um meinen Motorumbau auf einen C16XE.
Am neuen Motor wurde folgendes gemacht:
- Motor zerlegen
- Neue Kolben und Ringe
- Auf Übermaß boren und hohnen
- KW schleifen
- Neue Haupt und Pleullager
- Pleul auswinkeln
- Motor neu abdichten
- Dbilas 262° Nockenwellen
- Dbilas Flowtec Saugrohr
- Fächerkrümmer
- Gruppe A Auspuffanlage
- Chipanpassung von Dbilas
Das ganze sollte am Ende ca 140PS bringen... man darf gespannt sein
Am Montag kann ich meinen Block wider abholen und dann wird er wider zusammen gebaut!
Den Kopf hab ich schon komplett zusammen.
Bei den Nocken war das Problem das die nicht ganzrum gingen also musste ich bei der Ein-und Auslasswelle am Kopf was wegschleifen
Am Montag folgen dann neue Bilder wenn der Block zuhasue ist...
*gespannt bin*
Frohe Weinachten euch allen...
Re: von Schmiedy (Leistungsmessung bei db)
Verfasst: Do 31. Dez 2009, 00:40
von Schmiedy
So der Motor ist nun in meinem Corsa Platziert.
Die ersten 400Km hab ich hintern mir läuft sehr ordentlich bin gespannt was er hergibt wenn er eingefahren ist!
Hier noch ein parr Bilder vom Motor als ich ihm vor 2 Tagen zusammen gebaut hab...
Hier der gebohrt und gehohnte 1,6er Block
Die neuen Lager
Hier auch schon mit der geschliffenen KW
Die teuren Kolben
Neue Kolben im Block :-D Gott war ich froh als dir drin waren...
Hier nochmal der Block mit dem Raid Adapter für Öldruck und Temp
Block mit Kopf
Das Christkind war auch brav und verschaffte mir Innoparts Tachoscheiben :-D
Wenn er mal richtig läuft gibts auch ein Video...
*selbstgespannt*
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 01:18
von Schmiedy
So alsoMotor ist nun eingefahren. Komme von der letzten Fahrt und ich muss sagen das geht doch schon ganz ordentlich! Nur das Schei* AGR nervt noch das kommt ab und zu. Dann wird einmal neu gestartet und MKL ist wider aus also ab und zu hängt es wohl...
Aber sonst ist es ncht mehr zu vergleiche mit meinem x14xe der lief ja auch net schlecht aber jetzt sind wohl die 200kmh kein thema mehr für mich wo mein alter bei 180 halt aufhörte...
Die tage mach ich ein Video dann könnte ihr euch selbst eure Meinung bilden!
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 11:14
von alexausgoch
Da bin ich ja mal gespannt aufs Video :)
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 12:13
von DarkDevil666
Gefällt mir bis jetzt ganz gut was du da machst :thumsup:
Bin gespannt wie es noch weiter geht ;)
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 14:26
von Schmiedy
Im Moment wird dann nicht mehr viel geschehen weil ich erst wider Geld sammeln muss! Brauch mal noch ne neues GewindeFW und acuh wider einen Satz Sommerreifen.
Was aber irgendwann noch kommen wird ist eine neue Auspuffanlage
Und naja entweder der Kopf wird mal noch gemacht oder halt eben einen schönen dezenten Turbo. mal sehen aber der geht jetzt schon extrem gut.
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 23:20
von DarkDevil666
Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut!
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 23:53
von Sidney
gefällt mir richtig gut was bei dir so leuft ;)
mach weiter so
Verfasst: So 3. Jan 2010, 13:22
von jensler_mv6
Na sieht doch richtig gut aus. So wird das gemacht. Von unten nach oben frisch..............
Nur eine Frage hätte ich. Kann das sein, das deine Lagergasse(n) von den Wellen schon ganz schön fertig sind? Auf dem ersten Bild sind ganz schöne schleifspuren ersichtlich....
Aber sonst sehr schick. Gute Arbeit! :thumsup: :thumsup: :thumsup:
Verfasst: So 3. Jan 2010, 13:54
von Schmiedy
Meinst du jetzt etwa von den Nockenwellen?
oder wie? Wenn ja find ich jetzt nicht schlimm so wie die aussehen...
