Corsa B Außentemperaturanzeige funktioniert nicht mehr - Bitte um Hilfe
daniel2fast4you
Beitrag von daniel2fast4you »
Hallo Leute,
erstmal frohe Weihnachten an alle. Nun zu meinem Problemen. Meine Außentemperaturanzeige in meinen B Corsa funktioniert nicht. Ich habe schon einen neuen Fühler vorne ausgewechselt, aber trotzdem zeigt er innen im Display (über die 3 Drehschalter) nichts an. Wo kann jetzt das Problem noch liegen?
Zu meinem 2. (kleinen) Problem. Die Beleuchtung von meinem Mittlerem (Gebläse) und Linken (Temperatur) Drehschalter ist ausgefallen. Woran kann das liegen? Im Prinzip ja nur ein oder 2 Birnchen auswechseln, oder?
Würd mich über Hilfe von euch freuen.
Daniel
The.Doctor @ Corsa B
Re: Corsa B Außentemperaturanzeige funktioniert nicht mehr - Bitte um Hilfe
Beitrag von The.Doctor @ Corsa B »
hi,
zeigt er dir im TID garnichts im rechten berreich an oder zeigt er dir3 striche ?
in der mittelkonsole befinden sich 3 kleine led´s. die gehen mit der zeit schonmal kaputt... einfach bei opel oder bei einem elektroladen neue besorgen und einsetzten ;)
daniel2fast4you
The.Doctor @ Corsa B hat geschrieben:hi,
er zeigt mir im TID rechts 3 Striche an. Werde mir dann für die Mittelkonsole neue led´s hohlen. Wollte eh demnächst auf blaue umsteigen ;) .
Daniel
caliber
Beitrag von caliber »
War bei mir auch so ... Da waren die beiden Kabel kurz hinterm Fühler aufgescheuert (5-6cm danach). Nach dem Löten gings wieder Einbahnfrei!
Tiefflieger
Beitrag von Tiefflieger »
daniel2fast4you hat geschrieben:... Werde mir dann für die Mittelkonsole neue led´s hohlen. Wollte eh demnächst auf blaue umsteigen
Hi ,
enfach nur 2-3 blaue LED`sin der Mittelkonsole sehen beim Corsa B nach nichts aus , die Ausleuchtung ist sehr ungleichmässig und zu dunkel , da gibts bessere Alternativen .
Ein besserer Weg wären z.B.: da mehrere LED`s zu verbauen oder ne mit SMD`s bestückte Platine ;)
Grüße: Mike
daniel2fast4you
@ caliber
ok danke, dann werde ich das mal probieren. :thumsup:
@ Tiefflieger
wie funktioniert das denn wenn ich mehrere LEDs oder so eine SMD Platine da einsetzte? Und wo bekommt man sowas her?
Daniel
TiGrA_La_BoUnCe
Beitrag von TiGrA_La_BoUnCe »
Suche benutzen steht genug drinne :thumsup:
Andimateur
Beitrag von Andimateur »
Moin!
Habe seit heute auch Probleme mit der Außentemperaturanzeige. Fehlercodes sind erst F12 (Diagnosestart?) und dann F171. Die Anzeige startet mit einem Wert außerhalb des Anzeigebereichs (--.-°C), dann irgendwann startet die Anzeige bei ca. -40°C und klettert so lange bis ein realistischer Wert da ist (also auf der Hinfahrt heute etwa 23°C und auf der Rückfahrt um die 14°C - das kommt schon hin). Dieser "Einmessvorgang" dauert aber so ca. 20 Minuten (!) - ein bisschen lang. Hat jemand eine Idee was da los ist?
Gruß aus Herten,
Andreas
Iceman
Beitrag von Iceman »
Temperaturfühler schon ausgetauscht?
Andimateur
naja ne, das würd ich dann jetzt mal tun. Ich wollte mich nur vergewissern, hätte ja auch sein können das anhand von F171 etwas am TID selber als defekt identifiziert wird. Die in der Bucht angebotenen Astra F Sensoren sind kompatibel oder?
VG,
Andreas
