mehrere Möglichkeiten:
- Den Haken bei konvertieren gesetzt? (In dem Fenster in dem auch die gerade laufenden Sender angezeigt werden)
- Macht er das auch nachm zweiten oder dritten Lied noch? (er speichert nur MP3s, bei denen weniger als eine in den Einstellungen festgelegte Sekundenanzahl vom Lied fehlt)
- Schau mal in den unter "Ausgabe & Filter" als Temporären Ordner festgelegten Ordner nach, ob da was im Ordner "RadioRip" und dessen Unterordnern drin ist. Der Temp- Ordner darf nicht identisch mit dem Ausgabe-Ordner sein, sonst greift der Punkt "Musik, die schon in Ihrer Sammlung vorhanden ist, nicht nochmal aufzeichnen"
Hoffe diese Tipps helfen etwas weiter.
Edit: Hab grad mal Sunshine Live mitgehört. radio sunshine live sagt er bei mir keine Verbindung, Radio Sunshine Live (only schlueti!) bekomm ich rein, empfängt aber keine Titel. Deswegen kann audials davon nicht so leicht aufnehmen. Musst du unter Filter --> einstellen die maximale Länge rausnehmen, und "unbekannte Songs nicht aufnehmen" den Haken rausmachen.
Wäre aber einfacher, nen anderen Sender zu nehmen, der die Titel mit überträgt
