Corsa B, Original Edition 100 Alufelgen eintragen lassen?
ich frage mich, ob ich die Originalen Alufelgen der Edition 100 mit Reifen der Größe 165/65 R14 eintragen lassen muss, wenn ich einen Corsa B Vorfacelift habe?
Habe einen Corsa B 1.2 Baujahr 97. In den Corsa der 100er Edition sind diese Felgen mit den Reifen soweit ich weiß Serie.
Beensten
Beensten
Re: Corsa B, Original Edition 100 Alufelgen eintragen lassen?
hi,
da es originale opel produkte sind brauchst du sie nicht eintragen zu lassen...
schau mal, ob du die reifen- und felgen-dimension eingetragen hast.
wenn ja, würde ich nichts weiter machen.
Die Reifengröße ist leider nicht eingetragen...deshalb fragte ich. Eingetragen sind lediglich 145/80 R13 und 165/70 R14 aber nicht die 165/65 R14.
Hast du noch die alten Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und -schein)?
Zunächst meinst du wahrscheinlich 165/70 R13 als eingetragen. Dann schau mal, falls du noch einen alten Fahrzeugschein hast, unten in den Textzeilen mit den Bemerkungen nach, ob da auch was von "auch gen: 165/65 R 14" steht. Das ist bei mir (Baujahr 1996) jedenfalls so.
Hab nachgesehen...du hast Recht, in meinem alten Fahrzeugbrief (den alten Schein hab ich nicht mehr) steht unter Bemerkungen "auch genehmigt:165/65 R14". Allerdings steht das nun nicht in meinem aktuellen neuen Fahrzeugschein...würde es wohl reichen den alten Fahrzeugbrief bei mir zu tragen oder muss ich das irgendwie um- bzw. eintragen lassen? (Also ich meine wenn mich dann doch mal die Grünen anhalten, nicht dass die das dann beanstanden!?)
Danke für die Antworten
Beensten
Beensten
darfst so fahren.
Brauchst du nicht, alle Seriengrößen darfst du fahren auch wenn sie im neuen Schein nicht mehr aufgeführt sind.Beensten hat geschrieben:würde es wohl reichen den alten Fahrzeugbrief bei mir zu tragen oder muss ich das irgendwie um- bzw. eintragen lassen?
Alles Klar! Ich danke euch.
Darf ich das thema mal für meine ähnliche Frage misshandeln!
Es geht darum das ich mir Calibra / Vectra Alufelgen (6J) organisiert habe. Da diese niemals serienmäßig auf ein Corsa verbaut worden, müssen die da eingetragen werden? Der nette Herr von der Rennleitung fand das letzte Woche nähmlich nicht ganz sooo prickelnd
Die Reifengröße 195 / 50 R15 ist in meinen Papieren eingetragen. Aber eben auf anderen Alufelgen....
Ideen vorschläge?
Ideen vorschläge?
