Corsa A 1.2 Startet nicht
Verfasst: Mi 30. Dez 2009, 18:03
von Splitter
Hey,
und zwra haben wir ein problem mit einem A Corsa.
Es handelt sich um einen 1.2 8V.
Der Wagen startet seid kurzen nicht mehr, Anlasser dreht.
Also an der Batterie sollte es nicht liegen, überbrücken hat auch nichts geholfen.
Ein problem ist, der kollege der den wagen fährt hat Motoröl nachgekippt obwohl es nicht nötig war, also ist nun etwas zuviel öl drin.. aber kann es daran liegen?
Neue Zündkerzen rein brachte auch nichts.
gruß
Re: Corsa A 1.2 Startet nicht
Verfasst: Mi 30. Dez 2009, 22:21
von Speedy83
Am Öl kann es nicht liegen,
Kommt ein Zündfunke an der Kerze an ? Zündkabel abziehen, eine Kerze reinstecken und auf den Ventildeckel legen, und Finger davon weg beim starten *gg* Wenn keine Funke ankommt, Verteilerkappe oder finge !!!!
Kommt Benzin an ????
Mfg.
Stefan
Verfasst: Do 31. Dez 2009, 12:06
von Splitter
Hm okay.
ob benzin ankommt.. wie kann man das testen?
haben es natürlich auch schon mit gas gebne beim starten versucht brachte alles nichts.
passiert da nichts wenn man das zündkabel mit der kerze drin einfach aufm ventildeckel legt und dann versucht zu starten?
was genau sollte dann passieren? sieht man einen funken am ende der kerze oder wie ist das?
gruß
Verfasst: Do 31. Dez 2009, 19:53
von Kombinator&Tinchen
Also man sieht dann ob ein Zündfunke an der Zündkerze ankommt dann prüfen ob Sprit kommt am besten Luftfilter ab und Starten und Schauen obdie Drosselklappe nass wird dann spritzt die Düse nämlich ein!
