Klappern/Schlagen nach Fahrwerkumbau
Verfasst: Do 31. Dez 2009, 15:37
von Bina
Also wie oben schon steht hab fahrwerk umgebaut und seid dem klappert bzw schlägt es hinten hab gedacht auspuff aber fehl anzeige gummis erneuert und schlägt nirgends an. so aber es hat nichgt auf gehört. Stoßdämpfer sind auch neu also was könnte es noch sein da es erst seid dem fahrwerk umbau ist und vorher nie war.
Re: Klappern/Schlagen nach Fahrwerkumbau
Verfasst: Do 31. Dez 2009, 15:53
von Stage_6
Hast schonmal geschaut ob dein auspuffrohr hinten auf der achse aufliegt?
also wen das auto auf der strße steht und ned auf der bühne oben ist...
Verfasst: Do 31. Dez 2009, 16:05
von Bina
Stage_6 hat geschrieben:Hast schonmal geschaut ob dein auspuffrohr hinten auf der achse aufliegt?
wie oben im post schon steht auspuff wurd alles gemacht gummis und son und liegt nicht auf
Verfasst: Do 31. Dez 2009, 16:35
von Corsa222
es geht ja nicht drum ob er aufliegt sondern ob er Aufschlägt wenn du einfederst ( ist die Schelle mit Schrauben nach oben verbaut?) ansonsten de üblichen Verdächtigen: kommt der Auspuff evtl. gegen die Feder und sind die Federn richtig drin. Aber meist ist es doch der Auspuff.
Und wenn er auf der Bühne nicht anschlägt/liegt heist das nicht, dass er dies im eingefederten Zustand nicht tut.
Verfasst: Do 31. Dez 2009, 17:05
von Bina
Corsa222 hat geschrieben:es geht ja nicht drum ob er aufliegt sondern ob er Aufschlägt wenn du einfederst ( ist die Schelle mit Schrauben nach oben verbaut?) ansonsten de üblichen Verdächtigen: kommt der Auspuff evtl. gegen die Feder und sind die Federn richtig drin. Aber meist ist es doch der Auspuff.
Vielleicht bisschen falsch ausgedrückt. also der auspuff ist es nicht da alles getestet wurde ob er irgendwo anschlägt. schelle ist nach oben alles es muss irgendwas anderes sein ausser der auspuff. da alles mit einfedern und so getestet wurde also kann es nur was anderes sein.ist ja auch erst seid dem fahrwerk wechsel.
Verfasst: Do 31. Dez 2009, 17:09
von Ronson001
- ausgelutschte dämpfer
- federwindungen die aufeinander klackern/reiben
Verfasst: Do 31. Dez 2009, 17:13
von Bina
Ronson001 hat geschrieben:
Dämpfer wurden kurz vorher erst gekauft.
Federwindungen aufeinander? wie muss ich das Verstehen?
Verfasst: Do 31. Dez 2009, 17:17
von Corsa222
Das die Federn soweit zusammengedrückt werden, dass der Abstand zwischen zwei Windungen 0,00 ist
Verfasst: Do 31. Dez 2009, 17:19
von Bina
Corsa222 hat geschrieben:Das die Federn soweit zusammengedrückt werden, dass der Abstand zwischen zwei Windungen 0,00 ist
das würde dann heißen das ich andere federn brauche oder wie?
Verfasst: Do 31. Dez 2009, 17:39
von Ronson001
um was für dämpfer handelt es sich? um was für federn handelt es sich? fotos von unten drunter? tippe ja auf qualitativ minderwertige qualität. dazu kommt noch "gebraucht".
