tacho defekt zum 2. mal
miraworms
Beitrag von miraworms »
moin
folgendes problem
corsa b 1.4 16v gekauft tacho hat funktioniert nach ca 100km heimfahrt gingen beide kilometerzähler nicht mehr also weg und gesamt.
montag neuen tacho gleich mit drehzahlmesser in ebay gekauft
top teil eingebaut alles funzt einwandfrei.
jetz exakt 47,1km gefahren und schon wieder gehen die km nicht alles andere aber geht...
es ist ein k tacho deswegen ins elektro forum....... an was könnte das liegen
danke schon mal an alle
TiGrA_La_BoUnCe
Re: tacho defekt zum 2. mal
Beitrag von TiGrA_La_BoUnCe »
schau mal ob die sicherung noch drinne ist!!!
vll hat der impulsgeber ein weg?
miraworms
hab ich mir auch gedacht mit dem impulsgeber aber wo genau sitzt der???
Tiefflieger
Beitrag von Tiefflieger »
Hallo ,
ich selbst habe zwar nen Tacho mit Welle , aber nen Bekannter hat an seinem Corsa B Bj. 2000 auch das Problem das sein elektrischer Tacho in unregelmässigen Abständen mal ging dann wieder nicht usw. bei Ihm war`s ein Wackelkontakt am Kabel das am Impulsgeber hoch geht .
Den Impulsgeber findest du im links am Getriebe im hinteren linken Teil (vorm Auto stehend gesehen)
Grüße: Mike
miraworms
ok werde ich mir mal anschauen.
danke dir
