7,5x17 (ET): 35 Syron N3000 205/40 ZR17
Verfasst: Mo 4. Jan 2010, 17:39
von EddyHektor
hallo habe frage wir das passen mit kw gewindefahrwerk
Re: 7,5x17 (ET): 35 Syron N3000 205/40 ZR17
Verfasst: Mo 4. Jan 2010, 18:30
von N.Corsa
Also ich hab 7,5x17 mit ET 47, musste allerdings 5mm Spurplatten verbauen, da die Felge sonst an das Federbein gekommen wäre.
Reifen hab ich Toyo 195/40 ZR 17.
Also von der Felge her müsste das wohl passen, mit dem Reifen dürfte das sehr knapp werden.
Verfasst: Mo 4. Jan 2010, 18:58
von EddyHektor
ja habe hinten die Plastik Verbreiterung
Verfasst: Di 5. Jan 2010, 00:00
von N.Corsa
Das Problem sehe ich eher vorne.
Verfasst: Di 5. Jan 2010, 16:35
von EddyHektor
hm hatt jemand drauf
Verfasst: Di 5. Jan 2010, 17:19
von Fummy
Ich würd eher zu nem 195/40 raten!
Und wie schon gesagt wurde, hinten gehts aufh jeden Fall mit den Verbreiterungen aber vorne wirds wahrscheinlich sehr sehr eng werden!!!
von Corsa222
Die Garage spuckt zu der Reifen Felge/Kombi ca 10 Ergebnisse aus von Leuten welche die fahren, allerdings steht die ET nicht dabei. Aber ich bin sicher wenn du einen davon anschreibst der häufiger on ist wird er dir gern auskunft geben
