Motor springt nicht an
Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 15:43
von MüSe
mein Motor geht nicht mehr an. Hat beim fahren (ca 60 kmh) kein Gas mehr angenommen und ist dann ausgegengen. Seitdem startet er nicht. Er orgelt nur. Der Verdacht des Abschleppers war der Zahnriemen. Dieser sieht aber recht gut aus. Keine fehlenden Zähne, ausserdem dreht er beim Anlassen und überspringt nicht. Benzinleitung überprüft, Sprit ist ebenfalls vorhanden. Hab auch die Zündspule ausgebaut und ein Zündfunke ist beim Anlassen vorhanden.
An was kann es noch liegen?
Corsa C BJ 02 44tkm Z14XE
Re: Motor springt nicht an
Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 16:08
von Audioline
Wie hast du denn bitte die Zündspule geprüft? Zahnriemenabdeckung hast du auch ja sicher abgebaut und alles angeschaut ob nicht doch irgendwas gerissen bzw. übersprungen ist?
Brennt die Motorkontrollleuchte?
Könnte natürlich auch am AGR-Ventil liegen, oder doch an der Zündspule.
Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 16:33
von Silvester
Es gibt noch den Nockenwellensensor und den Kurbelwellensensor , diese beiden können auch zu diesen Fehler führen.
Das beste wäre natürlich den Fehlercode auslesen zu lassen um etwas schneller an das Problem zu kommen ... aber wer hat schon ein Auslesegerät zu hause :thumbdown:
Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 17:57
von MsSuperman
Oder Fehlercode selber ausblinken.
