Problem mit blinkgeber von Hella!
walle-tigra
Beitrag von walle-tigra »
Servus,
ich hab hier ein blinkgeberrelais von hella mit der folgenden Aufschrift:
4db 006 716-04
Blinkgeber
2(4)x21W+0-5W
>PA6-GF30<
Nun folgendes Problem:
Das Teil soll in nen alten Traktor, dessen Blinkrelais kaputt gegangen ist, da es das gleiche nicht mehr gibt wurde uns beim Händler das in die Hand gedrückt, weil es das einzigste passende wäre...
Auf jedenfall ist die Bezeichnung der Klemmen völlig anders....
Das neue Relais hat folgende Anschlüsse:
RE
WB
31
RA
LA
LE
30
Der Warnblinker hat ein eigenes Relais, da der auch ohne das Relais funktioniert...
Folgendes weiß ich schon:
30 ist Batterie +
31 ist Masse
So, jetzt bräuchte jetzt die fehlenden 5 Klemmen....
Vielen Danke schonmal
@ Bernd:
Mach dich mal bitte für mich schlau! :blushing: :whistling:
Re: Problem mit blinkgeber von Hella!
RE --> rechts eingang
WB --> evtl kontrollleuchten-ausgang
31 --> masse
RA --> rechts ausgang
LA --> links ausgang
LE --> links eingang
30 --> dauerplus
was mich stutzig macht, normalerweise haben die noch 2 extra ausgänge für anhänger-kontrolle...
walle-tigra
Vielen Dank!!! :thumsup:
Genau das hat mich auch gewundert...
Das alte soll das nämlich auch gehabt haben, weiß ich aber nicht genau...
Werds mal anschließen und dir vertrauen! :blushing:
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Hey,
Ich bin zufällig Landmaschinenmechaniker. Das Relais ist wurst, was du da hast.
Also C, C1 und C2 sollte schon draufstehen. Für was für ein Mdell brauchst du das Relais?
Du brauchst ja Kontrolleuchten, wenn du nen Anhänger dran hast.
Normal steht da auch 49 und 49a, 15, 30 und so drauf.
Nenn mir sonst mal die Bezeichnungen ( Klemmen), die hinten drauf stehen. Normalerweise haben wir bei uns so ziehmlich alles an solchen Teilen da.
