sicherungskasten ausbauen?
Verfasst: Mo 5. Jan 2004, 06:30
von Ole
hi!
laut dem "jetzt mach ichs mir selbst" - buch soll man den sicherungskasten so mir nix dir nix ausbauen können. ich habs schonmal versucht und bin gescheitert :-/ hat den schonmal jemand rausgehabt?
kann ich dann nen anderen sicherungskasten mit einer option die ich nicht habe (z.b. el.-schiebedach oder nebelscheinwerfer oder so... ) anstelle des originalen einbauen? wie ist der sicherungskasten verkabelt? sind da stecker dran? ich bekomm das mistding einfach net raus und im eingebauten zustand kann man da gar nix erkennen ...
mfg sven
Re: sicherungskasten ausbauen?
Verfasst: Mo 5. Jan 2004, 09:46
von TBX
ich habs schonmal geschafft, allerdings is rausbauen noch einfacher als rein...
am sicherungsträger sind 2 kreuz-schrauben, raus mit. der träger hat 2 gebogene halter, die im amaturenbrett stecken. du musst versuchen, den sicherungsträger (ich glaub nach oben) rauszudrehen. bist du erst mal an den haltern vorbei, kannste das komplette ding (fast) drehen und wenden wie dus brauchst.
ich wünsch dir viel geduld beim wiedereinbau :wink:
Verfasst: Mo 5. Jan 2004, 09:51
von CorsaC-Freak.0815
einfacher Austausch ist nicht möglich, da die ganzen Kabel ja eingepinnt sind, du kannst jedoch zusätzlich Kabel in die freien positionen einpinnen und so deine Wunschoptionen nachrüsten, dass es etwa wie Serie verbaut ist :wink:
Verfasst: Mo 5. Jan 2004, 13:53
von Ole
achso.. also ist in dem ganzen kabelgewirr kein seperater stecker um es irgendwie zu kappen? hatte es so zumindestens aufgefasst als ich das gelesen habe :)
mfg sven
Verfasst: Mo 5. Jan 2004, 14:12
du kannst den Innenraumkabelsatz vom Cockpitkabelsatz trennen, aber dann ist der Sicherungskasten noch immer am Cockpitkabelsatz mit dran :wink:
Verfasst: Mo 5. Jan 2004, 19:06
von Ole
na gut... so lange man im "ausgebauten" zustand wenigstens mal vernünftig ein paar neue strippen da reinziehn kann ist das ja schonmal die halbe miete :)
mfg sven
