Seite 1 von 3
radioempfang schlecht?
Verfasst: So 24. Jan 2010, 10:33
von micha
hey hat das jeder tigra?? hab die ganz normale antenne dran hinten und bekomme fast kein sender rein wenn dann nur sehr sehr schlechten empfang
also mich nervt das ein wenig^^
Re: radioempfang schlecht?
Verfasst: So 24. Jan 2010, 10:47
von horny
Hast du das Originale Radio drin? Wenn nicht hast du das Display abgeklemmt damit da immer das Datum steht?
Meine Irgendwo mal gelesen zu haben, dass wenn man das macht auch der Verstärker für den Empfang nicht mehr geht. Bin mir aber nicht sicher.
Radio empfang
Verfasst: So 24. Jan 2010, 11:04
von gericom101
micha hat geschrieben:hey hat das jeder tigra?? hab die ganz normale antenne dran hinten und bekomme fast kein sender rein wenn dann nur sehr sehr schlechten empfang
also ich hatte es schon ein paar mal das am Antennenstecker am Auto der innere Pin keine Verbindung mehr hatte zum Kabel, quasi Kabelbruch. Habe mir damals z.b. bei Reichelt ein paar neue Stecker bestellt und montiert geht recht einfach. Schau mal ob dort der Fehler liegt.
mfg Michael
Verfasst: So 24. Jan 2010, 11:06
von red-japan-tigra
als ich hab das prob auch wenn ich mal radio hören komm nix oder nur sehr schlechter empfang :confused:
Verfasst: So 24. Jan 2010, 11:55
von opel-doc
Hy
also das mit dem kabel ist richtig
habe empfang aber rauscht im hintergrund
was das ist würde mich interesieren
Verfasst: So 24. Jan 2010, 12:07
von NLORD
In meinem Wintertigra hab ich nen Wackelkontakt bzw. eher Kabelbruch, weshalb man da nur etwas reinbekommt, wenn man da etwas rumwackelt. Der Antennenstecker im Tigra ist ganz großer Käse und liegt richtig blöd, weshalb das schnell mal passieren kann.
Vor dieser Kabelunstimmigkeit hatte ich so eine Aluantenne drauf, die aber allgemein ganz großer Mist sind und fast nichts übertragen. Daher hab ich bei meinem blauen Tigra die originale Antenne drauf und auch das originale Kasettenradio drin. (keine Anlage oder sonstigen Hifi-Kram, der das Auto schwerer macht)
Außerdem hab ich die Erfahrung gemacht, dass das originale Kasettenradio besseren Empfang hat, als Radios von anderen Herstellern. Auch rauscht das Ganze nicht so. Klingt doof, ist aber meine Erfahrung. Hatte nie irgendwelchen Billigkram verbaut, sondern immer Sony und Co.
Verfasst: So 24. Jan 2010, 12:28
von Wissler12a
So gings meiner Freundin auch..... Orgininal VW Radio.....da hätteste nen Russischen Kanal empfangen können.
Recht hochwertiges JVC rein. Und alles rauscht.
Schon komisch! :vogel:
Verfasst: So 24. Jan 2010, 16:36
von micha
ja hab auch anlage verbaut mit jvc radio und so weiter und nur kacke... hatte erst überlegt das es an der antenne liegt aber naja ^^
Verfasst: So 24. Jan 2010, 18:14
von Iceman
Ihr wisst aber das der Tigra nen extra Antennenverstärker im Antennenfuß hat, dessen Kabel am ISO Stecker mit auf dem vom TID liegt, was gerne abgezwackt wird ?
Ohne den ist der Empfang mehr als bescheiden..
Oder das Antennenkabel steckt nicht richtig, ist ja auch super kurz das Teil
Verfasst: So 24. Jan 2010, 18:21
von Green-Tiger
NLORD hat geschrieben: Vor dieser Kabelunstimmigkeit hatte ich so eine Aluantenne drauf, die aber allgemein ganz großer Mist sind und fast nichts übertragen.
Kann ich nicht bestätigen. Ich hab super Empfang und das mit einer Aluantenne. :thumsup:
