Kühlwasser schwankt während der Fahrt
Verfasst: So 24. Jan 2010, 16:10
von s-harders
Hallo
ich habe ein Problem mit meinem Opel-Tigra 1.4 16V der Kühlmitteltemperatur stand geht wenn das Auto warm ist hoch und runter erst schnell über 100 Grad und wenn ich kein Gas gebe und im Leerlauf bin geht es schnell wieder auf 0 Grad was kann das sein??
Bitte um eure Mithilfe
Danke im Voraus
Re: Kühlwasser schwankt während der Fahrt
Verfasst: So 24. Jan 2010, 16:29
von Corex
Ich tippe mal auf Kühlmitteltemperatursensor oder die Anzeige selbst im Tacho, wobei ich eher vom Kühlmitteltemperatursensor ausgehen, der sitzt links hinter dem Thermostat für den großen Kühlkreislauf, also da wo der dicke Schlauch in der Kühler geht... auf der linken Seite wenn du vor dem Motor stehst, ist 13er Schlüssel wenn ich mich richtig erinnere, hat nur ein Flachstecker mit einem Kabel!
Edit: Kabelfarbe ist BLAU
Verfasst: So 24. Jan 2010, 16:42
von Jolpo86
das ist nicht der Kühlwasserstand, sondern die Temperatur,
Und es schwenkt auch nicht das Kühlwasser, sondern es schwankt die Temperatur
könnte u.U. auch das Thermostat sein.
Verfasst: So 24. Jan 2010, 18:42
von Zero
s-harders hat geschrieben:Hallo
Danke im Voraus
Also wenn deine Anzeige zwischen 100 und 0 Schwankt ist zu wenig wasser im Kühlkreislauf.
Verfasst: So 24. Jan 2010, 22:33
von s-harders
Danke erstmal das mit dem Kühlwasser stand dachte ich auch das dieser zu niedrig währe ist aber leider nicht so werde es mal mit dem Sensor versuchen gebe euch dann bescheid
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 09:11
von Zero
Schon mal warmlaufen lassen im Stand und dabei den Kühlwasser Stand beobachtet?
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 09:34
von Capu
Den Kühlkreislauf mal entlüftet?
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 09:55
von Fireproof
Capu hat geschrieben:Den Kühlkreislauf mal entlüftet?
mensch is doch ein selbstentlüftendes system
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 11:18
von Capu
Was ja auch immer sehr gut funktioniert...
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 13:20
von ice tiger
Solang die Heizung bei den Temps warm wird und der Lüfter anspringt, funktioniert der große Kühlkreislauf zumindest erstmal....das spricht dann zumindest erstmal dafür, dass das Thermostat grundsätzlich funktioniert...
Würde auch erst den Tempsensor tauschen...
