Kleber von Auswuchtungsgewichten entfernen
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 10:33
von daniel2fast4you
wie bekomme ich die Kleberrückstände von den alten Auswuchtungsgewichten an Alus am besten entfernt?
Daniel
Re: Kleber von Auswuchtungsgewichten entfernen
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 10:37
von ice tiger
Wenn sich die Gewichte innen befinden und nicht außen (auf lackierten Stellen oder so....was sie aber auch nicht sollten.
)...dann würde ich mit Bremsenreiniger, Felgenreiniger oder zur Not mit Verdünnung probieren...dazu nen Lappen und feste rubbeln..
Verdünnung unbedingt mit Wasser nachwischen, damit es nicht zu sehr die Felge angreift. (die anderen beiden Sachen natürlich auch nachspülen)
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 10:40
von Greendevil
es gibt aber auch nen schönen Kleberestentferner von 3M! der ist auf Limonenbasis. Auf so ziemlich alle Oberflächen verwendbar Greift keine lackierten Flächen an!
Und funktioniert einwandfrei!
Die 200ml Dose kostet hier bei uns 8,50€
kann ich nur empfehlen
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 10:51
von daniel2fast4you
ok, Danke für die Tipps.
Die Gewichte befinden sich auf der Innenseite.
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 13:03
von corsatobi
ich hab mit stinknormalem silikonentferner sehr gute erfahrungen gemacht.
bei den richtigen dicht-/klebstoffentfernen aufpassen! da kommt ganz schnell mal der lack mit hinterher, wenn man den falschen hat.
mit sowas hab ich damals meine ganzen felgen komplett entlackt, bevor sie zum pulvern gingen.
mfg tobi
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 13:05
von red-japan-tigra
also aceton bekommt eigentlich alles weg aber ich würds nicht auf einer lackierten felge machen
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 17:00
von Jolpo86
oder wie mein Vater: Fingernagel und Politur/Politurwatte
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 18:18
von Speedycorsales
Oder ganz einfach nen Folienradierer für die Bohrmaschine
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 19:05
von Schreibersockel
kannst auch backofenspray nehmen das löst fett und in den klerbern ist meist ein fetthaltiger klebstoff damit sollte es sich gut lösen
MFg
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 19:53
von Wissler12a
Ich habe mir von "Nigrin" einen "Kleberesteentferner" gekauft.
3 min. einwirken lassen und abrubbeln!
Sehr zu empfehlen!
NIGRIN Vignetten- und Kleberentferner
