Hallo
habe nur ne kurze Frage und zwar.
der Motorhalter ( wenn ich vorm auto stehe links) vom 1.2l ist das der gleiche wie beim 1.4l ?
Denn der ist nach dem Unfall gebrochen ein Bild hänge ich mal an
lg
Motorhalter gleich?
Re: Motorhalter gleich?
alle smallblock motorhalter sind meines wisens gleich bis auf den 3zylinder und nur die gleiche karosserievariante(mit oder ohne servo)
Mit dem Motorhalter vom 1.4er kannste in deinem 1,2er nix anfangen.
Der Gusshalter ist nur dran weil er Servo hat, dein 1,2er htte ja noch keine, und da haste diesen Metallwinkel dran.
Gruss
Gruss
Is klar hör auf zu träumen seppel....seppel hat geschrieben:alle smallblock motorhalter sind meines wisens gleich bis auf den 3zylinder und nur die gleiche karosserievariante(mit oder ohne servo)
- Kombinator&Tinchen
Also das ist der 8V halter Variante 2 mit Servo ohne Klima Den halter hätte ich da!
Der unterschied zwischen 8V und 16V halter ist die Aufnahme für die Spannrolle dann kommt noch dazu mit oder Ohne Klima mit oder ohne Servo Variante 1 oder 2 und den 3 Zylinder und den 1,2 16V lassen wir mal weg weil das ganz andere Halter sind
Aber der vom 1,2er 8V und 1,4er 8 V sind identisch! bis auf die verschiedene Ausstattung!
aso
ei ja die servo bleibt im 1.2 ja eh weg also hat sich das ja dann erldigt.
Danke für die Antworten :-)
lg
lg
