Pins normale ISO-Kontakte
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:55
von cool-skyline
Moin,
sind die Pins die den Türkabelsteckern ,in den X6 und X7-Stecker und im Sicherungskasten, bei den Relais und den Sicherungen normale ISO-Kontakte und wenn ja, was für welche sind das (welche Größe und Norm).
Gruss Dominic
Re: Pins normale ISO-Kontakte
Verfasst: Mi 3. Feb 2010, 19:49
von TJ
die Pins sind nicht die selben, auch wenn sie wohl vom gleichen Hersteller AMP stammen. Die ISO-Pins sind AMP Junior Power Timer Pins. Die X6, X7 und Sicherungskasten-Pins sind Standard Power Timer Pins mit je zwei Kontaktzungen je Seite. Bei den Türsteckern bin ich mir nicht sicher. Die Relais-Pins sind auch wieder anders. Zudem habe ich auch noch keine Vernünftige Bezugsquelle für die gefunden, welche einigermaßen annehmbare Preise hat.
Verfasst: Do 4. Feb 2010, 19:09
von cool-skyline
Bin der Sache schon ein Stück weitergekommen. Hab nen Online-Shop gefunden der die Kontakte hat http://shop.t-g-s.de/advanced_search_re ... &x=35&y=11 nur müsste man jetzt die Teile-Nr. von Opel für die einzeln Kontakte wissen.
Verfasst: Do 4. Feb 2010, 19:14
von Iceman
Und das ist das Problem, wenn´s da Nummern geben würde könnte man die Teile ja auch bei Opel bekommen
Verfasst: Do 4. Feb 2010, 19:33
von Jojo81
wie wäre es nen stecker ausschlachten von nem schrott corsa?
