Seite 1 von 4
				Bodenfreiheit Corsa B Facelift Frontstoßstange
				Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 16:23
				von daniel2fast4you
ich brauche eine kurze Info von euch.
Welche Bodenfreiheit hat man bei der Corsa B Facelift Frontstoßstange mit Original Gummilippe (Bild) bei einer VA Tieferlegung von 50mm und 195/50 R15 bzw. 195/45 R15 Bereifung?
Danke schonmal im Vorraus
				Re: Bodenfreiheit Corsa B Facelift Frontstoßstange
				Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 16:34
				von caliber
				Ich tippe auf 9 - 10cm
Bin mal gespannt ob sich hier jemand mit so einer Kombi finden lässt...
				Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 16:41
				von Corsa222
				caliber hat geschrieben:Ich tippe auf 9 - 10cm
Und ich tippe das war Ironie da ja die hälfte aller B's hier eine der beiden Kombis drauf hat.
				Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 16:42
				von daniel2fast4you
				9-10cm wäre in Ordnung
müsste ja nicht ganz genau die selbe Kombi sein, hauptsache man hat einen Anhaltspunkt
				Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 16:46
				von Batista
				kommt auch aufn motor drauf an, der 1.6er drückt mehr als der 1.0er
				Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 16:48
				von daniel2fast4you
				ok, ist ein 1,4er 16V 90ps
				Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 17:40
				von caliber
				Ja ... War Ironie. Habe nur den Smily vergessen
 . Aber das mit dem Wert meinte ich ernst.
				Verfasst: So 7. Feb 2010, 13:47
				von daniel2fast4you
				also kann ich davon ausgehen das man dann 9-10cm Bodenfreiheit hat?
				Verfasst: So 7. Feb 2010, 13:57
				von Corsa222
				Theoretisch, theoretisch könnte aber auch dein Fahrwerk weiter als 50mm abgesackt sein, so dass es natürlich weit weniger sind.
				Verfasst: So 7. Feb 2010, 14:00
				von daniel2fast4you
				ich sag mal 1-2cm weniger wäre auch noch ok. Solange es nicht über 10cm und unter 7cm ist, wäre ich zufrieden. Bis 7cm darf man doch, laut Tüv, oder?
