lcd tacho im tigra ohne leiterfolie anklemmen
Verfasst: Mo 8. Feb 2010, 11:21
von >>WHITE TIGRA
hallo
hab mal eine kurze frage kann ich den digi tacho im tigra auch ohne die leiterfolie anklemmen ?
will die ganzen lampen anschließen und ich will das ohne die leiterfolie machen weil auf der folie löten ist ein wenig doof hoffe mir kann schnell einer weiter helfen .
Re: lcd tacho im tigra ohne leiterfolie anklemmen
Verfasst: Mo 8. Feb 2010, 12:20
von The Alchemist
Klar kannste das, aber ob der Aufwand dadurch weniger wird wage ich zu bezweifeln...
Musst dann halt hergehn und die Kabel vom Stecker so verlängern das du direkt an die Lampenfassungen gehst. Aber da die PnP fassungen von den kontrollämpchen auch teil der Folie sind... ;)
Auf der Folie Löten geht, hab ich schon öffters gemacht, is kein Problem. Kupfer freikratzen, verzinnen, löten. Nur sollteste das vielleicht mit nem gescheiten Lötkolben und net mit so nem Baumarkt schrottding machen und auch nur kurz rangehn und nicht ne halbe stunde drauf rumbraten... :D
mfg. Flo
Verfasst: Mo 8. Feb 2010, 16:50
von >>WHITE TIGRA
danke für deine schnelle antwort habe alles auf diese folie gelötet und hat sogar beim ersten mal alles sofort richtig gefunzt :)
danke dir nochmal herzlich
