1.5l Diesel springt an und geht wieder aus
				Masterracegirl
Ich habe ein Problem mit meinem 1.5l Diesel wie schon in der Überschrift erwähnt. Wir haben den Verdacht, das dass Abschaltventil auf der Dieselpumpe defekt ist. Wie legen wir es frei bzw. bauen wir es aus. Zur Info der Wagen hat Wegfahrsperre. Dieses Steuergerät dafür sitzt wie es aussieht vor dem Abschaltventil und ist mit Abreissschrauben befestigt. Muss ich da jetzt Gewalt anwenden um es zu demontieren?!
				Ice Man
Re: 1.5l Diesel springt an und geht wieder aus
Hallo, wenn du abrisschrauben öffnen willst, nimm doch einfach einen körner und einen hammer.
				Masterracegirl
schön, weisst du auch das bei unserem motor die pumpe hinten und nich vorn wie üblich sitzt
				Bozzl
hi,
ist die bordspannung denn ok? wenn die lima breit ist geht der gleich wieder aus
