Wildleder Alcantaraimitat beziehen
Hallo, hat einer schon mal mit dem stoff seine türpappen bezogen wollte das machen und wollte wissen ob man den stoff gut um die rundungen ziehen kann ober ob es nicht klappen wird und welchen kleber dafür am besten kenne ein der hatte sprühkleber aber das hat nicht lange gehalten bei dem.
hier der stoff
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Infos wäre gut
hier der stoff
Infos wäre gut
Re: Wildleder Alcantaraimitat beziehen
ja habe das jetzt schon öfters gemacht und es dauert bis man den dreh raus hat, von mal zu mal findet man bessere techniken heraus.
Eigentlich geht es ganz gut du kanz halt nicht wie bei Leder mit dem warm machen arbeiten, weil es bringt nicht viel.
Eigentlich bleiben nur drei Lösungen entweder du hast einen Himmel oder Säulen da kann man im ganzen Stück arbeiten oder bei Amaturenbrett und Türpappen, die hinteren Plastikabdeckungen vom Kofferraum, musst du mit Nähten arbeiten es sei denn du willst keine Nähte das muss die die einzelnen Stücke ordentlich verkleben, geht aber man braucht Übung
beim kleber, keinen Sprükeber nehmen der gibt am schnellsten den Geist auf, am besten in einem CarHIfi shop nachfragen, die geben die gute Empfehlungen, Streichkleber muss es aber sein und halte die Einwirkdauer ein sonst klebt es nicht richtig
Also würdest du eher sagen Kunstleder benutzen oder wie?da ich das zum zweiten mal erst amche und das erste mal mit samt gemacht habe was auch eig. gut geworden ist.
Was mit Alcantara schwer zu beziehen ist, ist mit Kunstleder noch schwerer zu beziehen...
Okay...was wäre den das leichteste zu beziehen was auch noch gut aussieht.
Himmel
A - B - C Säulen
Motorhaube
ect.
A - B - C Säulen
Motorhaube
ect.
´6Richtige hat geschrieben:Himmel
A - B - C Säulen
Motorhaube
ect.
okay falsch ausgedrückt meinte damit eig. welcher stoff noch einfach zu beziehen ist.
Neumiii hat geschrieben:...was auch noch gut aussieht.
Ähm... Ok, Marc... Zum Glück sind ist das Geschmacksache...6Richtige hat geschrieben:Motorhaube
Hey das wurde mich auch intressieren ;-)
wollte meinen Cockpit beziehen und Himmel, Tür von innen;-)
Noch nie gemacht wie viel brauche ich davon u
alles gut zu ziehen also wie viel Meter?
Gruss
adnan
Gruss
adnan
Jungs und Mädels,
Ich motze ja eigentlich nur ungern rum, aber schonmal die Suche angeworfen?
Zum Thema:
A-Brett würd ich nicht sofort selber beziehen.
Materialien und Kleber am Besten beim Sattler besorgen...
Den Rest haben 100.000 Leute schon vorher mal gefragt, zumal das in einer Glaubensfrage endet à la "Mein Kleber is besser als deiner!"...
Zum Thema:
