Seite 1 von 3
Motorblock von C20LET und C20XE identisch?
Verfasst: Di 9. Feb 2010, 09:42
von Veiti
Hey mal kleine Frage, ist es möglich den c20let mit dem Kopf vom c20xe zu kombinieren und den Motor dann auch quasi als "verbesserten" c20xe zu fahren? Oder stimmt dann die Verdichtung nicht mehr?
Grüßle
Re: Motorblock von C20LET und C20XE identisch?
Verfasst: Di 9. Feb 2010, 10:08
von XFA
Köpfe sind gleich, verdichtung ändert der let über die kolben.
Nockenwellen vom let haben etwas weniger hub, sollte man nicht mitübernehmen.
Verfasst: Di 9. Feb 2010, 10:26
von Veiti
XFA hat geschrieben:Köpfe sind gleich, verdichtung ändert der let über die kolben.
Also müßte man um den let als xe zufahren xe kolben und nocken verbauen. Dann hätte es also nicht wirklich vorteile den so zu verbauen?
Verfasst: Di 9. Feb 2010, 10:29
von Capu
Block ist im Prinzip gleich... Der Turbo hat ein oder 2 Bohrungen mehr für die Ölversorgung/Rücklauf des Turboladers und die Stehbolzen für den Krümmer sind anders... Zylinderkopf ist vom Aufbau gleich...
Kurbelwelle ist gleich - Die Verdichtungsveringerung wird im Vergleich zum C20XE nur durch die anderen Kolben (mit Mulde) erziehlt. Pleuel sind von der größe ebenfalls identisch...
Was heißt "so zu verbauen"? Willst du den Block ohne Lader als Saugmotor fahren?
Verfasst: Di 9. Feb 2010, 10:41
von Veiti
Capu hat geschrieben:Block ist im Prinzip gleich... Der Turbo hat ein oder 2 Bohrungen mehr für die Ölversorgung/Rücklauf des Turboladers und die Stehbolzen für den Krümmer sind anders... Zylinderkopf ist vom Aufbau gleich...
Genau so haben wirs gedacht. Da der Let ja ne Kolbenbodenkühlung und diese H-Schaftpleuel hat dachten wir das des doch dann theoretisch ohne Lader gehen würde und man dann nen "besseren" sauger hat.
Verfasst: Di 9. Feb 2010, 11:14
von Capu
Mit ner Verdichtung die von 10.5:1 auf 9:1 reduziert ist... Ähhh... Nein!
Verfasst: Di 9. Feb 2010, 11:42
von Veiti
Capu hat geschrieben:Mit ner Verdichtung die von 10.5:1 auf 9:1 reduziert ist... Ähhh... Nein!
Also selbst wenn man dann die Kolben vom Xe nehmen würde dann hätt man nicht die richtige Verdichtung?
Verfasst: Di 9. Feb 2010, 11:56
von Capu
Dann würd die Verdichtung wieder passen... Allerdings hast dann immer noch ne Ölbohrung zuviel am Block (die für den Turbo)...
Meiner Meinung nach wird ein orig. C20XE, egal mit welchem Kopf (Cosworth, KS400er oder KS700er), nicht besser... Und der kommt auch prima ohne Kolbenkühlung aus...
Verfasst: Di 9. Feb 2010, 12:45
von Zero
Veiti hat geschrieben:Genau so haben wirs gedacht. Da der Let ja ne Kolbenbodenkühlung und diese H-Schaftpleuel hat dachten wir das des doch dann theoretisch ohne Lader gehen würde und man dann nen "besseren" sauger hat.
1. Hat der Serien LET Keine H Schaf Pleuel
2. hat der LET die selbe "KBK" wie der XE auch! Ausserdem ist das keine richtige KBK sondern nur ein Spritzloch im Pleuel.
Verfasst: Di 9. Feb 2010, 13:17
von Capu
Uih stimmt Martin... Der XE kühlt ja schon den Kolbenboden... Nehm meinen letzten Satz von oben zurück... :blushing:
