Bild vom corsa B mit RS Stosstange und LSP.
CorsaB16v
Hi! :lol:
Ich benötige mal ein Bild vom Corsa B der eine RS Stosstange vorne hat und die LSP-Verbreiterungen dran hat (Vorn reicht aus).
Kann leider nichts im I-Net finden.
Würden eigentlich auch 8,5x15 Vorne passen mit LSP Verbreiterungen?
:shock:
:shock:
CorsaB16v
Re: Bild vom corsa B mit RS Stosstange und LSP.
Danke :lol:
Wir ich mir schon fast gedacht habe sieht doch nicht so prall aus (meiner Meinung!)
Mir gefällt das nicht das die Verbreitung noch nach unten zum Ende der Stoßstange hin läuft!
Kann man die Verbreiterungen Vorne kürzen,so wie auf den Bild was ich grad bearbeitet habe?
Und kriege ich senn den trotzdem noch eingetragen?
frozenice
Viel besser sieht das aber auch net aus!Es sei denn du passt die Stosstange der verbreiteung an oben......
corsar4
frag mal bei lsp an. ich habe auf der motorshow 2002 verbreiterungen f. vorne gekauft und die hören an den original haltepunkten der stossstange auf. wird nur die original schraube getauscht und ein gummipuffer dazwischen gelegt der die stossstange nach aussen drückt. Siehe mein Userpic
gruss
gruss
Jo die LSP auf dem Bild oben sind die alte Version. Die haben die mal überarbeitet und jetzt gehen die wohl nicht an der Stoßstange runter. Hab leider ken Bild parat.
CorsaB16v
Sind das die neuesten Verbreiterungen von LSP ???
Denn genau die suche ich!
asroc
Rudeo hat dir doch schon die Antwort geliefert. Wenn die ganz obige die alte Version ist, dann wird wohl die bei LSP angebotene Version die neueste sein. :idea:Rudeo hat geschrieben:Jo die LSP auf dem Bild oben sind die alte Version. Die haben die mal überarbeitet und jetzt gehen die wohl nicht an der Stoßstange runter. Hab leider ken Bild parat.
