Felgen
Felgen
Hallo Leute,
Ich habe gelesen was alle so für Felgen drauf haben.
Woltte meinen kleinen für den Sommer schöne 15" Kaufen.
Aber bei jedem Gutachten steht drin. Radabdeckung ( anbau von Teilen ). Achse 2 bearbeiten u.s.w.
Selbst bei einer 6x15 ET 38.
Könnt Ihr mir sagen ob das nur Blödsinn ist ??.
Babalu
Babalu
- SilverDream
Re: Felgen
Kommt drauf an, wie tief dein Wagen ist. Wenn tiefergelegt, kann beim einfedern oder bei voller Belastung das Rad im Radhaus schleifen. Deswegen steht im Gutachten meistens auch drin, dass die Radhauskanten gebördelt werden sollten.
Von den Abmessungen her, sollte es aber passen müssen, weil 6 Zoll bei ET 38 nicht überstehen. Falls möglich, besser mal Räder probeweise montieren, und schauen, wo ggf was bearbeitet werden muss. In manchen Fällen reicht nur das wegschneiden des inneren Randes am Plastikradlauf, aber auch nur bei Räder, die nicht überstehen.
Re: Felgen
das steht doch in jedem gutachten, wenns passt, mußt du auch nix bearbeiten
				fuchs
Re: Felgen
also ich hab 6,5x16" in verbindung mit 40/25 tieferlegung...und hab nix bearbeitet und auch so abgenommen bekomm...also kannst dir denk ich ruhig kaufen falls du es noch nicht gemacht hast=)
						Re: Felgen
hier schonmal geguckt ?
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=61644
da kannst glotzen was so auf dich zukommt bei diversen felgengrößen
Re: Felgen
jetzt kommen wieder die jungs mit der tieferlegung.. son schmarrn.
nun ja, schon möglich bei der größe und et. drauf schrauben und schauen. wenn dann ists eh nur minimnale bearbeitung. man kann hier keinen heiligen gral aussprechen.
Re: Felgen
und? kommt wohl auch auf die ET und den verwendeten reifen an.fuchs hat geschrieben:also ich hab 6,5x16" in verbindung mit 40/25 tieferlegung...und hab nix bearbeitet und auch so abgenommen bekomm...also kannst dir denk ich ruhig kaufen falls du es noch nicht gemacht hast=)
mit der tieferlegung hats nix zu tun
Re: Felgen
wie sieht dein corsa denn sonst so aus?
						Re: Felgen
kauf dir ne felge die dir gefällt und das die schwarz lacken
is wohl das einfachste anstatt das hier jetzt jeder ne felge postet
