z14xe ölwanne
>>WHITE TIGRA
z14xe Ölwanne
Beitrag von >>WHITE TIGRA »
Hallo
Die Ölwanne muss neu weil sie ein riss hat und ich finde keine Ölwanne für den Motor .
Ist da irgendwas bestimmtes an dem Motor und wie wechsel ich die Ölwanne samt Dichtung ?
Bedanke mich schon mal für eure antworten .
Capu
Re: z14xe ölwanne
Beitrag von Capu »
Wenn du beim Zubehörhändler keine findest bzw. der keine bestellen kann, bleibt dir wohl nur Opel...
Zur Montage... Öl ablassen, Ölwanne ab, neue mit Dichtung dran, Öl wieder rein... Je nach Platz und Platzbedarf musst du das Hosenrohr abnehmen vorher abnehmen...
Vorsicht... Die Schrauben der Ölwanne werden nur mit 8(!)Nm angezogen... Schraubensicherungsmasse verwenden!
