Original ZV
Verfasst: Mi 28. Mai 2003, 11:28
von DAE4EVER
Hallo Leute!
Ich will mir die nächsten Tage die Original ZV bei meinem Corsa nachrüsten!
Hab alles hier liegen, Steuergerät, Stellmotoren für die Türen, Heckklappe und Tankdeckel!
Mit den Türen das ist ja klar, aber wie funktioniert das mit der Heckklappe und dem Tankdeckel?Liegen da auch schon die Kabel?
Wenn ja wo?
Und wie werden die zwei Motoren angesteuert?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!!
Re: Original ZV
Verfasst: Mi 28. Mai 2003, 11:53
von Compact850V
tankdeckel:
seitenverkleidung abbauen, stellmotor auf den kleinen metall halterschrauben und dann ans auto schrauben! wo das siehste wohl ;) das kabel is eingewickelt im kabelbaum von der rückleuchte...
heckklappe:
kabel endet in höhe von der linken rückleuchte, musste wahrscheinlich selber nach oben und in die heckklappe legen! dann viel spaß, musst wahrscheinlich das schloß selber umbauen falls du es mitn schlüssel noch öffnen willst...wie der rest eingebaut wird, siehst auch wieder, ist net schwer!
ich hab mir des kannste gespart und habs schloß und wischer weg gemacht*g*
Re: Original ZV
Verfasst: Mi 28. Mai 2003, 12:06
von DAE4EVER
Also die Kabel liegen schon alle?
Nur das von der Heckklappe muss bis oben hin verlängert werden?
Das ist bestimmt nicht weiter das Problem!
Aber wie funktioniert das denn mit dem Schloss?
Brauch ich noch irgendwelche Teile ausser den Motor?
Und wie wird die Heckklappe und der Tankdeckel geöffnet?
Mit nem Schalter?
Re: Original ZV
Verfasst: Mi 28. Mai 2003, 12:20
von Compact850V
ne die beiden sachen laufen ganz normal mit über die zv...wie die türen halt...
mit dem schloß kann ich dir leider net helfen, habs mir angeschaut und dann kein bock mehr gehabt*g*
auf jeden fall passen vor facelift und facelift schlösser net untereinander, die aufnahmen sind anders...
kabel sollten liegen wenn das im sicherungskasten bereits verkabelt ist und nur die sicherung fehlt...
Re: Original ZV
Verfasst: Mi 28. Mai 2003, 12:26
von DAE4EVER
Ja, ich hab ja wie du die Waeco MS 650!
Wie hast denn du das gelöst?
[/quote]
Re: Original ZV
Verfasst: Mi 28. Mai 2003, 12:31
von Compact850V
bei mir lagen alle kabel...musste mir nur türkabelbäume kaufen...
stellmotoren in den türen eingebaut und den vom tankdeckel und die waeco verkabelt, fertig!
schlösser hab ich keine mehr! vectra b griffe und heckklappe clean. :)
Re: Original ZV
Verfasst: Mi 28. Mai 2003, 12:44
von DAE4EVER
Ich musste mir auch nur die Türkablebäume besorgen!
Die von der ZV lagen schon, nur vom Tankdeckel und Hecklappe weiss ich nicht, muss ich nachher mal schauen.
Aber wie öffnest du die Heckklappe und den Tankdeckel?
Über die Komfort Funktion?
Re: Original ZV
Verfasst: Mi 28. Mai 2003, 12:53
von Compact850V
DAE4EVER hat geschrieben:Ich musste mir auch nur die Türkablebäume besorgen!
dann liegen die kabel auch schon...
ähm wie ich vorhin scho ma schrieb, tankdeckel und heckklappe laufen ganz normal mit über die ZV, gehen mit den türen auf und zu...
bei mit geht die heckklappe wenn ichs ma fertig bekomme über die komfortfunktion auf, im moment muss ich mich noch durchs auto hangeln und die klappe von innen auf machen...
Re: Original ZV
Verfasst: Mi 28. Mai 2003, 13:00
von DAE4EVER
Achso!
Nein, ich dachte, das der Tanckdeckel dann aufspringt!
Wird aber nur scheinbar entriegelt, oder?
Aber dafür brauch ich doch noch n paar Halterungen oder?
Re: Original ZV
Verfasst: Mi 28. Mai 2003, 13:07
von Compact850V
DAE4EVER hat geschrieben:Achso!
der wird nur endriegelt!
ja son komisch gebogenes blech was 4€ kostet...halter für stellmotor für tankdeckel...
