X14XE unterdruckschläuche vertauscht?!
Greendevil
Beitrag von Greendevil »
hi,
ich glaube ich hab am X14xe im Tigra paar unterdruckschläuche vertauscht, kann mir bitte wer sagen wo die genau rankommen?!
Und zwar : 1. Schlauch von Saugrohrdrucksensor (neben kühlwasserbehälter)
2. Benzindruckregler geht wo ran?
3. Schlauch der von der Beifahrerseite ausm Radkasten kommt und bis zur Drosselklappe geht
4. Tankentlüftungsventil mit 2poligem rotem Stecker. der hat 2 unterdruckanschlüsse
Symtome sind übrigens: kleinere Fehlzündungen; komisches hochdrehen vom Motor; keine richtige Gasannahme; und bei 3000 touren ist mir der Motor ausgegangen
Danke schonmal
Re: X14XE unterdruckschläuche vertauscht?!
So fangen wir mal an..
1. der kommt an die Ansaugbrücke direkt unter dem Schraubanschluß vom Schlauch zum BKV.
2. der geht an die Ansaugbrücke vorne dran, hinter der Zündbox findest du den Anschluß
3. Kommt an Tankentlüftungsventil
4. einer sieh Punkt 3. und der andere geht, das weiß ich grad nicht auswendig..aber den habe ich nicht abgeklemmt als ich die Ansaugbrücke ab hatte..
Greendevil
vielen dank, also die unterdruckschläuche waren alle richtig angeschlossen.
habe auch den Fehler gefunden. es war ein abgerissenes kabel am Stecker vom SaugrohrdrucKsensor welches vom vorbesitzer nur dürftig gelötet worden war ... :D
Bitte Bitte, wunderbar.
