Superprint MSD mit ATU ESD beim Corsa B kombinierbar?
Mullibert
Beitrag von Mullibert »
ich wollte mal fragen, ob beim Corsa B eine Kombination von Supersprint MSD und ATU ESD möglich ist und wenn ja, was kostet mich da eine Eintragung ungefähr? (beide Teile haben eine ABE)
O.G. Pinky
Re: Superprint MSD mit ATU ESD beim Corsa B kombinierbar?
Beitrag von O.G. Pinky »
Servus,
möglich ist das und was es kostet sagt dir dein Prüfer des Vertrauens. Ich empfehle aber immer wenn dann immer Schalldämpfer von einem Hersteller zu verwenden. Also zu deinem Supersprint MSD nen Supersprint ESD besorgen oder für den ATU nen Remus MSD.
Was die ABE's angeht musst du lesen was da drin steht. Wenn in der ABE steht das diese nur gilt wenn Schalldämpfer von der selben Firma verbaut sind dann musst du sie eintragen lassen.
Sebastian
Mullibert
hat der remus den von ATU mit drin stehen? bzw wissen die beim tüv, dass der ATU eigentlich von remus ist?
O.G. Pinky
Hmm gute Frage, ich weiß leider nicht was im Remus Gutachten drin steht. Was für ein Auspuff Typ steht denn in der ATU ABE ? Ein Kumpel von mir fährt nen Remus MSD mit nem ATU ESD müsste ihn mal fragen ob er da was getüvt hat bzw. was in den Gutachten steht.
Hast du den Supersprint MSD schon ? Mich würde ja mal brennend interessieren wie ne Supersprint Halbanlage an nem Corsa B klingt.
Was für nen Motor hast du eigentlich ?
Mullibert
also im moment ist nur der ATU ESD verbaut. in dem gutachten steht nichts drin, nur "als original endschalldämpfer" und das er aus Tschechien kommt.
der Supersprint MSD ist bestellt mal schauen was da im gutachten ist. werde dann mit beiden mal zum tüv gehen.
Motor ist ein X12XE
O.G. Pinky
Aha ok hätte nicht gedacht das die ATU ABE nur so wenig Infos her gibt. Ich würde den ATU Pott verkaufen oder tauschen gegen nen Supersprint.
Jedenfalls wird der 12er danach gut klinge.
Mullibert
naja mir geht es bei den bauteilen nicht primär ums klingen, sondern um die etwas bessere haltbarkeit (da edelstahl) gegenüber den "normalen" ersatzteilen, die auch nicht zwingend günstiger sind.
O.G. Pinky
Achso ok dann hättest aber den Remus MSD bestellen müssen denn der ist aus Edelstahl. Der Supersprint ist aus Stahl. Das ist aber im Grunde irrelevant da er genauso lange hebt wie der Edelstahl MSD.
Mullibert
bist du dir ganz sicher? weil laut shop und auch laut supersprint homepage sollen die teile aus edelstahl sein.
O.G. Pinky
JA da bin ich mir ganz sicher. Die Edelstahl Töpfe sind poliert und es steht auf der Supersprint Seite dabei das es Edelstahl Pötte sind. Die schwarzen Töpfe sind alle aus Stahl. Es gibt ein paar Ausnahmen wo die Edelstahl Pötte auch teilweise schwarz sind aber der Corsa gehört nicht zu diesen Ausnahmen.
Ich häng mal den Link zu Supersprint Seite an. Ich seh da nirgends wo was von Stainless Steel
http://www.supersprint.com/USP000opecor9.asp
So sieht das aus wenns Edelstahl ist. Oben steht auch Description: 100% Stainless steel system
http://www.supersprint.com/USP00opecor16.asp
Wo hast du das mit dem Edelstahl gelesen ?
