Seite 1 von 5
Neue Anlage für Corsa C
Verfasst: So 21. Feb 2010, 21:33
von AlexX
ich habe mir jetzt ein neues Radio gekauft (Kenwood w4544u). Will jetzt in meinen Corsa C (Bj 00) auch neue Boxen und nen Sub einbaun, weil immernoch die orig OpelBoxen drinne sind und die nich so der Hit sind.
Vorne dachte ich an ein 2 Wege Compo System von Helix(P236 Precision) oder Alpine(SPR -17S). Soll ich da auch Kabel neu verlegen, oder kann ich die vorhandenen benutzen?
Sub hab ich keine Ahnung, will am liebsten was fürn Kofferraum. Ich höre hauptsächlich Electro und Minimal, deshalb ist mir ein guter Bass wichtig. Gelegentlich aber auch mal Trance (z.B. wenn Freundin mitfährt^^) Hab mal bisschen rumgeschaut. Wär da z.B. der ALPINE SWD-3000 das richtige?
Brauch ich dann auch noch ne Endstufe? Wenn ja, was für eine?
Schonmal Danke im voraus! :)
Re: Neue Anlage für Corsa C
Verfasst: So 21. Feb 2010, 22:28
von Xero
Also mein Musikstil deckt sich mit deinem. Ich hab als Sub nen Eton EC 12-1000 den ich mit ner Soundstream Reference 2.640 Antreibe. Wobie ich sagen muss das der Bass mir oft zu weich ist vom klang her und ich am überlegen bin ob ich mir was hole was vom klang her härter ist. Tendiere da in die Ecke von Hifonics.... wobei ich als Frontsystem noch mein Original drinnen habe was aber demnächst raus fliegt. Wird wohl entweder ein Hertz oder ein Rainbow System werden.....
Mit dem Kabel verlegen ist das so ne Sache: Kabel neu verlegen wirste wohl oder übel müssen weil ich das Frontsystem nicht übers Radio antreiben würde sondern auch mit ner Endstufe. Da haste entweder die möglichkeit deine Lautsprecherkabel durch den Türkabelkanal zu legen indem du diesen aufborst, oder du legst die Kabel vom Kofferaum hinters Radio knippst das ganze am Iso Stecker ab und gehst von dort auf die Orginal Verkabelung.
Für den Sub brauchst du auf jedenfall ne Endstufe sonst ist das Kindergarten. Kauf dir en schönes Frontsystem und nen Sub mit ner Endstufe mit der du beides antreibst. Geräte kann ich dir nicht wirklich empfehlen da mir davon einfach die Ahnung fehlt, aber wenn du ein wenig hier im Forum stöberst findest du sicherlich was, hier gibt es genug kompetente Mitglieder die sich da Auskennen.
Verfasst: So 21. Feb 2010, 23:02
von Kombinator&Tinchen
Am Stecker hinter dem Radio würde ich nichts abschneiden es Gibt ISO Buchsen bei denen das Kabel von der Endstufe aus kommend angeschraubt werden können so habe ich das gelöst! sozusagen Die Buchse vom Radio kommend abziehen und die Lautsprecherkabel von der Endstufe da anstecken. Das ist das einfachste! Also Das Helix klingt im Hochton finde ich besser als das Alpine. Ansonsten nehmen die sich nicht viel! habe beide schon Probegehört!
Den Sub würde ich wählen nach den Wünschen. Da sollte man aber zu nem Hifi Anbieter gehen bei denen man Probe hören kann! Für den Sub aber ne Endstufe nehmen die einen hohen Dämpfungsfaktor hat und ne vernünftige Watt Zahl an 4 Ohm weil das haben viele Subs in der günstigen liga!
Verfasst: So 21. Feb 2010, 23:08
von Xero
Ich meine ja auch das ganze Radioseitig am Iso zu knippsen damit am Fahrzeug nichts verändert wird. Machste zwei Rundstecker drauf und das ganze hat sich.
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 00:55
von SiMsound
@Xero
Wenn dein Woofer straffer/punchiger spielen soll würd ich mal über eine anständige Endstufe nachdenken. Nichts gegen Soundstream aber Dämpfungsfaktor, der für einen trockenen Bass entscheidend ist, können andere viel viel besser.
Zusätzlich noch ein passendes Gehäuse um den Woofer schneidern welches ein hohes Q hat und perfekt ist der Knochenbass.
Ich selbst hab zwei 12-1000 im Winterauto drin und bekomme immer wieder zu hören wie Knüppelhart der Bass ist. Ich kenn nicht so viele Systeme die das besser können. Am Woofer liegt es also nicht.
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 08:31
von Xero
Ich hab den Woofer mit dem Gehäuse von Eton. Hm aber wenn du sagst das liegt an der Endstufe dann probier ich das mal aus, hab eigentlich gedacht das die Soundstream nicht die schlechteste ist. Ich weiß das du im öffentlichen keine Empfehlungen gibst aber vllt kannst du mir ja eine per PN geben. Wäre auf jedenfall hilfreich.
Danke ;)
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 14:04
von AlexX
Dankeschön für die Auskünfte. Werd mir dann wahrscheinlich das Compo von Helix kaufen.
Sub, habe ich von nem Kumpl gesagt bekommen, dass der ESX SXB401 Signum nicht schlecht sein soll, hat da jemand Erfahrung? Tendiere allerdings eher zum EC 12-1000, nur da eine Frage, machts was, wenn der nur 400W bekommt?
Und ist es geschickter eine Endstufe für Compo und Sub zu kaufen, oder getrennt? z.B. von ESX den SE-2400D fürn Sub und SE-2150 für die Boxen vorne?
Oder lieber ne 4 Kanal Endstufe wo ich dann 2 über Brücke verbinde fürn Sub? z.B. VE1200.4 Vision.
Vom Preis her würd sich des nich viel nehmen.
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 14:43
von Xero
Wenn er nur 400 Watt bekommt dann setzt er auch nur 400 um. Aber warum einen Sub mit Belastbarkeit von 1000 / 1600 Watt kaufen wenn du nur vor hast 400 Watt zu verwenden? Ich meine das er nicht immer im Grenzbereich läuft schön und gut aber das ist dann doch ein wenig viel oder? Da kannst du auch gleich nen kleineren kaufen. Wenn du preislich nicht so darauf achtest, oder es sicht mit deiner Auswahl nicht viel nimmt dann bau zwei Endstufen ein. Hast halt en bischen Kabelsalat mehr weil beide Endstufen Saft, Remote und Masse brauchen aber das sollte im Zeitalter von Verteilern ja nicht das Problem sein. =)
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 22:46
von SiMsound
Nimm doch von Eton einfach den 12-800. Der kann zwar auch mehr als 400 Watt vertragen kommt aber ab 300 Watt ganz gut zurcht.
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 09:08
von Toms-Car-HiFi
Der ESX ist gar nicht mal so verkehrt!
Sicher gibts bessere, aber ist ein ordentlicher Woofer für das Geld!
Die Eton Woofer finde ich nicht sooo prall.
Da sind die Stufen schon besser :-)
Schau dir aber mal den Allroundigen Helix P 12 Precision an!
