Sicherungskasten
Corsa C Bj.2000
Sicherungskasten
hat jemand davon den Belegungsplan wo die sicherung für das licht usw. ist??? Habe die Bedienungsanleitung nicht!!!!
Corsa C Bj.2000
Re: Sicherungskasten
ok weiß jemand was los ist, wenn die zentralverriegelung und das Licht außen sowie innen nicht geht was dann los ist???
Das sollte helfenCorsa C Bj.2000 hat geschrieben:hat jemand davon den Belegungsplan wo die sicherung für das licht usw. ist??? Habe die Bedienungsanleitung nicht!!!!
- CorsaC-Freak.0815
:shock: da ist ja das halbe Fahrzeug außer Betrieb....das liegt jedenfalls an mehr als nur einer Sicherung, da die Scheinwerfer vorne sogar links und rechts voneinander getrennt abgesichert sind....hört sich für mich wie ein Defekt des BCM an....was hasten gebastelt? :?
Corsa C Bj.2000
hab am tacho gebastelt aber hab die doofe Sicherung verheizt
ops:
hatte so wies aussah nen kurzen drinne
- CorsaC-Freak.0815
an der Beleuchtung gebastelt? haste eventuell die Busleitungen verstromt? :shock: geht denn der Tacho generell noch und springt dein Auto noch an?
Jedikiller
Wieeee du hast am Tacho rumgebastelt?
Was haste dran gemacht?
Ich frag nur so blöd weil morgen wohl meine LEDs kommen um den Tacho blau zu machen! Muss ich jetzt angst haben? Du hast nicht zufällig das gleiche vor gehabt?
Jedi
Jedi
Corsa C Bj.2000
doch hatte das gleiche vor, nur habe ich die Fassungen selber gelötet und hab net gemerkt dass ich nen kurzen gemacht hab... naja hab den tacho eingebaut und dann hat sich die sicherung verabschiedet, aber wie gesagt ging der corsa mit laufendem Motor! Wenn du die fertigen LED fassungen hast brauchst dir normalerweiße keine soregen machen.
