verstärker/endstufen probleme
Verfasst: Di 23. Feb 2010, 11:11
von Mr.Pete
hallo, ich habe seit kurzem ein problem mit meiner endstufe(seit dem ich nen traktor fremdgestartet habe:vogel :) . sie geht mit dem radio denn aber wieder aus, das radio bleibt an. manchmal bleibt sie an brigt kein bass aber die power-leuchte blinkt wenn es den bass geben sollte.
danke schon mal im vorraus
mfg M.P.
Re: verstärker/endstufen probleme
Verfasst: Di 23. Feb 2010, 19:37
von corsatobi
könnte es evtl sein, dass der traktor, wie meißt üblich nen 24v bordnetz hatte?!
wenn ja, sei froh dass nicht mehr kaputt ist.
Verfasst: Di 23. Feb 2010, 19:50
von Hoerns
Also so wie ich das sehe hast du dir deine Endstufe abgeschossen :thumbdown:
Wo hast du denn die Endstufen her und was für Endstufen sind des denn?
Verfasst: Di 23. Feb 2010, 20:25
von Mr.Pete
es ist ein 12 volt traktor das hat schon alles gepasst. die endstufe ist eine crunch mxb 2200i.
Verfasst: Di 23. Feb 2010, 23:31
von SiMsound
Mal kurz Dauerplus und Masse verdreht beim Überbrücken?
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 09:06
von Toms-Car-HiFi
Denke die hat einen Weg.
Die müsste aber innen drin Sicherungen haben. Evtl haben die einen weg!
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 21:40
von Mr.Pete
kann man das noch irgendwie überprüfen?
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 16:57
von Mr.Pete
hab se mal einfach eingeschickt mal sehen was rauskommt. bin aber sehr gespannt
Verfasst: So 20. Jun 2010, 10:31
von Mr.Pete
die endstufe ist wieder da und soll wohl in ordnung gewesen sein. jetzt habe ich mal den widerstand vom subwoofer gemessen und da komme ich auch knapp 8ohm. kann es vllt davon kommen???
Verfasst: So 20. Jun 2010, 12:56
von Bari-87
nein die Impendanz passt, verschenkst zwar bisschen Leistung da sie normal ihre max. Leistung an einer 4 Ohm Brücke bringt hast dafür aber mehr Kontrolle (und das in Zusammenhang mit Crunch^^).
Was sagt denn die Spannung an der Endstufe und wie verhält sich diese wenn das Phänomen auftritt?! Das Remotesignal vom Radio bringt 12V?!
