Corsa A C20XE F16 und Digi, welcher Geber?
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 11:39
von der Tuningfuzzy
Hab einen Corsa A mit C20XE, F16 Getriebe und ein Digi Tacho aus dem Kadett E!
Welchen Geber brauche ich um die KM/H richtig, oder annähernd richtig anzeigen zu lassen?
zur Zeit sieht es folgendermaßen aus:
Tachoanzeige: Messung mit GPS:
44kmh 50kmh
118kmh 134kmh
189kmh 215kmh
und das müsste doch genauer gehen, oder?
Hat vielleicht noch jemand etwas passendes?
Re: Corsa A C20XE F16 und Digi, welcher Geber?
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 11:46
von ice tiger
Hmmm...
Abrollumfang stimmt aber soweit?
Und zum Thema GPS...Mit was misst du? Navi? Handy?
edit: Ach sooo.. sehe grad das dein GPS schneller misst, als dein Tacho!^^ Sollte eher umgedreht sein...;-p
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 11:54
von Capu
Im Kadett wurde damals entweder ein "Imp 6" oder ein "Imp 16" verbaut, im Corsa B/Tigra ein "Imp 15". Des weiteren hat das LCD auf der Rückseite einen kleinen, roten Schalter, mit welchem ausgewählt werden kann, welcher Impulsgeber verbaut ist. Eventuell steht bei dir der Schalter falsch! Falls ein Corsa-Impulsgeber verbaut ist, kann problemlos die Imp16-Schalterstellung verwendet werden. Der Unterschied ist minimal.
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 13:16
von der Tuningfuzzy
Breifung ist 8*14 v+h mit 195/45 14
Gemessen mit Handy-Navi
Gut, werde dann mal den Tacho ausbauen und nachgucken!
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 13:22
von ice tiger
Ok. Ungeachtet dessen welchen Geber du verbaut hast, würd ich mich bei Handynavis nicht so sehr drauf verlassen, dass die Messung 100% stimmt.
Da können je nach Modell die GPS-Empfänger sehr unbrauchbar und langsam sein...
Aber ein GPS sollte trotzdem immer weniger anzeigen, als dein Tacho...
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 13:26
von der Tuningfuzzy
Gemessen haben wir mit verschiedenen Handys!
Nokia N97
Nokia 5800XM
I-Phone
Die angezeigten GPS Werte stimmten überein!
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 13:29
von ice tiger
Gut dann sollte man sich drauf verlassen können.
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 17:49
von der Tuningfuzzy
Moin, moin!
Heute hab ich mal den Schalter umgelegt, das Ergebnis ist..... keine Änderung!
Heute ham wir mit TomTom die Messung gemacht, paralell dazu mit dem Nokia N97..... ist genauso wie vorher!
Also doch anderen Geber? Welchen?
Das F16 ist sehr sehr kurz, bei 215kmh laut GPS ist der Drehzahlbegrenzer drinnen! Bei Seriendrehzahl! Der Begrenzer ist bisher nicht verändert worden! Info falls das was hilft wegen Geber!
Denn das stört mich schon!
