Bremsanlage 284x24 VA
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 22:43
von DarkDevil666
Moin,
hab bei mir die 284x24 Bremse vorne verbaut und hab etwas bedenken.
Und zwar ist auf der Außenseite des Sattelhalters (fester Teil des Sattels) ziemlich wenig Platz zur Bremsscheibe. Es sind ca. 1-1,5mm Luft dazwischen. Frei drehen tut es sich zwar aber ich bin mir nicht sicher was der TÜV dazu sagen wird.
An diejenigen die die Bremse selbst schon fahren:
Ist es bei euch auch an der Stelle so eng? Was hat der Prüfer dazu gesagt?
Gruß DarkDevil666
Re: Bremsanlage 284x24 VA
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 14:26
von Danrs82
nein dürfte kein problem sein, meine wurden eingetragen habe ich auch lasse dir die option mit spurplatten notfals offen falls probleme mit dem eintragen habe hier einen tüver der noch miss ende märz arbeitet dann geht er in rente leider.
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 14:51
von rofi
die farbkombination tut schon ein bisschen in den augen weh
aber spätestens im sommer, wenn wir alle im 'SCHLAAAAAAND fieber sind, kommt sie super
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 17:20
von cheeky_devil
sah bei mir genauso aus mit neuen scheiben....
dürfte imho kein problem beim eintragen sein, weil die freigängigkeit ist ja mit 1,5mm trotzdem gegeben..
notfalls lässte die scheiben nen kleines bisschen abdrehen... denk aber nicht das des musst
ab zum tüvmann... nachfragen
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 18:02
von Zero
Hast du Umbauradnaben drin?
Normal reichen die 1.5mm Freigänigkeit das macht nix
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 19:35
von Corsa A
aber wenns gut sein sollte müsste es mittig stehen vom halter
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 20:57
von DarkDevil666
Radnaben sind original Tigra. Hab mir überlegt, dass ich nicht die Scheiben abdrehe sondern die Halterung vom Sattel an der Stelle wo sie mit den Achsschenckeln zusammengeschraubt wird abfräse, wenns nötig werden sollte
Dann muss ich das Abdrehen nicht bei jedem Scheibenwechsel machen.
Hab übrigens die Scheiben über DSOP -> EBC bekommen. Sind Sonderlochkreis-Scheiben in 4x100. Zu der Farbkombo; ich find sie recht schick, fällt schön auf. Und zweitens kann ich doch nix dafür, dass die EBC yellow nun mal gelb angemalt sind
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 21:58
von Corsa A
sind sicher sonderlochkreisirgendeinanderesfahrzeugmüll
wenns alles original ist kann das nicht sein mit dem sattelhalter
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 22:08
von DarkDevil666
Also die 280er Scheiben sind das nicht. Wollte die 284er haben damit ich die 2mm mehr Reibfläche mit den EBC yellow nutzen kann.
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 22:20
von Corsa A
es geht nicht um den durchmesser,sondern um die topfhöhe die ja offensichtlich net stimmt.
