Also ich hab das n Problem mit meinen OPC Felgen fürn 1.7er Diesel und zwar, wollte ich die heute eintragen lassen. GING NICHT!
Traglast von 1.7er Felgen müssen 980kg haben, OPC hat, bzw. ist mit 950kg eingetragen und war auch nichts darüber zu finden! War 4std. beim TÜV nichts gefunden!
Brauche also n Gutachten oder sowas wo die auch für 980kg achsen zugelassen sind... Verfluchte 30kg mehr beim DIESEL! :wb: :bla:
Hilfe?:was:
Traglast der 18" OPC Felgen
Moderator: Der Pero
Re: Traglast der 18" OPC Felgen
Kein Rad hat ne Traglast von 960kg...
Nen Einzelgutachten wird es für das Rad nicht geben... Gehört zum Gesamtgutachten des Corsa D... Wenn du ans Kundenzentrum ne Mail schickst, bescheinigen die dir aber die Tragfähigkeit eines Rades...
Hatte ich damals mit meinen C-GSi-Rädern am B-Corsa auch. Kein Gutachten vorhanden, Opel hat mir aber nen schönen Brief geschrieben mit Nummer der Räder, nem Bild dabei (von wegen Verwechslungen) und haben angegeben wieviel ein Rad tragen kann/darf...
Dann wars beim TÜV kein Problem mehr...
Hallo ,
steht dazu wirklich nichts im aktuellen Umrüstkatalog bzw. Reifenkatalog von Opel
http://www.tuev-hessen.de/e27/e82/e1212/index_ger.html
Grüße: Mike
Grüße: Mike
Wie sollte es?
Im Reifenkatalog steht nur drin welche Rad/Reifenkombi´s du fahren darfst bzw. welche Serie sind/waren, da in den EU Papieren in der Regel nur noch eine Größe drin steht...
Die 7.5x18 vom OPC stehen natürlich nicht beim Diesel in der Liste. Also brauch man zum Eintragen nen Gutachten. Nen Gutachten für die Räder gibt es aber nicht, da es nur ein Gesamtgutachten des kompletten OPC gibt. Also braucht er ne bescheinigte Tragfähigkeit und nen fähigen Prüf.-Ing. (da seh ich in Hagen aber kein Problem).
mir hat man mal gesagt das die Corsa d OPC Felge eine Achslast von 960kg haben soll,es sind ja Ronal Felgen nur die geben nichts raus,weil Opel die Hand drauf hat,und ein Gutachten gibt es auch nicht da die nur für den Corsa OPC hergestellt worden/werden so meines FOH
es kommt auch auf zwei Buchstaben in der Felge an da der müsste jeder FOH sehen können auf was für ein Opel die drauf dürfen das hat mir der Tüvmensch erklärt da ich im Winter Zafira A OPC 17 Zoll fahre
