hallo ist es möglich an einem corsa b(ehmaliger x14xe) mit c20xe fehler auszulesen?
geht das evtl über die original diagnose stecker? muss das unbedingt machen da mein mkl leuchtet!
danke
fehler auslese bei corsa b c20xe?
Bastler
Re: fehler auslese bei corsa b c20xe?
wenn dus richtig angeschlossen hast, funktioniert das GENAU so wie vorher!
Also entweder den einen Pin an Masse legen, glaub ist Pin 7 oder eben 2 miteinander überbrücken (AB), müssten die oberen beiden sein......was hast Du denn für nen BJ?
Dann kann ich Dir eher helfen? Wahrscheinlich 96 hab ich recht? *gg
ne das ist ein 98iger!
Bastler
hast du schon nen 16 poligen stecker? Gib mir mal genaue Daten...also von deinem Fahrzeug mit originalem Motor...also z.B. X14XE mit BJ 98 dann sag ich dir wies gehen sollte!
