Boxen vorne tigra A
Rippel
Boxen vorne tigra A
welche bzw welche größe kann man vorne an den türen vom tigra a verbauen?
Re: Boxen vorne tigra A
Mit Adapterring alle 16,5cm Lautsprecher.
Seit wann braucht man beim Tigra Adapterringe?
Das ist von der Tür her weitestgehend ein Corsa b. Hier wie dort wird der klassische Dreiloch Adapterring benötigt.
Zur Erinnerung:
http://dietz2.biz/artikeldetails.asp?cu ... 6500000000
Zur Erinnerung:
Ne, ganz sicher nicht.
Die Tigra-Tür hat gar nichts mit der Corsa-Tür zu tun!
In der Tigra-Tür ist ein rundes Loch für 16,5cm-Lautsprecher, mehr nicht. Einbautiefe der Lautsprecher ist annähernd egal, da die Scheiben anders geführt wird als beim Corsa.
Das Einzige, was man vielleicht machen muss, ist zusätzliche Löcher bohren zur Befestigung (je nachdem, mit wievielen Schrauben man das Chassis befestigen will.
hi, also den ring gibts nur für leute, die nicht noch löcher in die tür bohren wollen (die die original speaker ja auch nur 3 löcher haben zur befestigung), aber wirklich brauchen tut man ihn nicht.
- red-japan-tigra
nur du musst aufpassen das die nicht zu tief sind weil dann kannste probleme mit den fenstern bekommen
Rainer
Wieso Probleme mit dem Fenster?
Der Lautsprecher ist im Bereich unter dem Dreiecksfenster, da kommt die Seitenscheibe gar nicht hin.
- red-japan-tigra
ja hab mich bis jetzt mit allem befasst ausser den fenstern mein hifi laden man sagte mir ich müsste wegen dem fenster aufpassen
aber schon wieder was dazu gelernt
