Corsa B Tacho + Servo funzt nicht mehr
Verfasst: Di 2. Mär 2010, 08:44
Hallo Zusammen,
habe Seit einigen Tagen folgendes Problem. Mein Tacho zeigt keine Geschwindigkeit mehr an und demnach geht die Servo auch nicht mehr. (hängen glaub ich zusammen).
Bevor das Problem auftrat haben ich ein neues Radio eingebaut. Welches aber definitv richtig angeschlossen ist und tadellos funktioniert. Ich bin allerdings der Meinung das der Tacho noch einige Zeit nach dem Einbau des Radios funktionierte.
Beim Einbau habe ich den Radiostecker mit einer Prüflampe durchgemessen. Masse habe ich vom Türfangband und beim Messen vom Zündungsplus ging bei eingeschalteter Zündung die Tachonadel nach oben ?!
Hat jemand eventuell eine Idee woran es liegen könnte ?
Danke
Danke
