Anleitung für Kotflügeldemontage (Neuling)
Verfasst: So 7. Mär 2010, 17:10
von bluethunder
bin neu hier und wollte gern wissen:
Welche Schrauben muss ich lösen, um den Kotflügel (Opel Corsa C), zu demontieren?
Ist das Plastikteil gesteckt?
Gibt es vielleicht eine irgendwo eine Anleitung?
Vielen Dank schonmal. :clapping:
Re: Anleitung für Kotflügeldemontage (Neuling)
Verfasst: Mo 8. Mär 2010, 10:47
von Vale
guck mal bei ihm auf der seite..hat sehr gute anleitung
Verfasst: So 11. Apr 2010, 21:30
von ripper6789
hallo leute,
da mein thread ja geschlossen wurde, schreib ich meine frage hier rein ;) .
ich muss mein Kotflügel vorne links demontieren, da dieser zum lakierer muss.
ich werde aus der seite von freak nicht so schlau :D .
muss ich die stoßstange und den radllauf auch lösen???
mit wie vielen schrauben ist der Kotflügel befestigt???
Danke schonmal.
Gruß Ripper6789
Verfasst: So 11. Apr 2010, 22:15
von corsa88
Jop, Stoßstange muss runter, da die Stoßstange (egal ob facelift oder vorfacelift) an dem Kotflügeln befestigt( ist.
Radlaufleiste muss nicht komplett runter, nur am vorderen Teil, da dort die Front mit befestigt ist über ne schraube mit m10er Plastikmutter.
Am besten die und die Mutter dahinter lösen, dann bekommste die front leichter ab.
Kotflügel ist oben im Motorraum mit, ich glaube 5 Schrauben befestigt.
dann haste vorne unter der Stoßstange eine Schraube, sowie seitlich unterhalb der steckpunkte der Stoßstange eine Schraube.
Zum schluss noch 2 Schrauben, die hinter den Türschanieren sichtbar sind.
Dann kannste den Kotflügel abnehmen
gruß
Verfasst: Mo 12. Apr 2010, 23:32
von ripper6789
Ah ok Danke,
ist dann doch ein bisschen schwerer als ich gedacht habe... :D
hab gedacht es reicht wenn ich die stoßstange nur leich an der linken seite löse.
Gruß Ripper ;)
kotflügel demontage, großer kreuzschlitz unterhlalb am schweller
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 14:49
von GCoupe
ich bin dabei meine vorderen kotflügel zu demontiern um den rost dort zu beseitigen
nur hab ich das problem das unterhalb am schweller wo kotflügel, stoßleisten und spritzschutzecken befestigt sind eine große kreuzschlitzschraube sitzt
kein bit passt, weiß einer welche größe das ist? schraubenkern ist ca. 3,5mm und dann die schlitze
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 15:42
von HoLLe
nächstes mal vorhandene themen aufgreifen!
zusammengeführt...
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 23:18
von GCoupe
hat das noch keiner demontiert? kann doch nicht sein
