Hey LEute,
habe heute beim Reifenwechsel gesehen das meine Achsmanschetten ziemlich locker sitzen und Fet ausgetreten ist.
Die Manschetten an sich sehen gut aus. Es sind meiner Meinung nach nur die Klemmen die defekt sind.
Kann ich das irgendwie selbst reparieren?
gruß Chris
Achsmanschetten lose
B_B-Corsa
Re: Achsmanschetten lose
Wenn es nur die Klemmen sind dan schau mal ob die nur aufgegangen sind sonst hilft auch eine Schlauchschelle in der Größe.
Chris'
danke für die schnelle antwort...mache das morgen im hellen mal schnell.
aber es ist ja auch fett ausgetreten! wie bekomm ich da wieder was rein? hab davon keinen plan!
wie siehts denn da drinnen aus?
da besorgst du dir gelenkfett und ne schraubschelle müsste 80 oder 90mm sein machst fett rein, manschette wieder drauf und schelle drum.
Tiefflieger
Hallo ,
und bitte noch unbedingt drauf achten das keinerlei Schmutz wie Sand von der Straße , usw. da rein kommt/drin ist , denn das würde das Gelenk auf dauer so sehr schädigen das dieses ersetzt werden müsste und dann wird`s teuer .
Grüße: Mike
Grüße: Mike
Chris'
soo, hab mir eben schönes fett und zwei neue schlauchklemmen im teileladen besorgt und das ganze gerichtet!
verschmutzungen konnte ich erstmal nicht feststellen.
hab jedoch nach besten gewissen versucht schmutz weg zu bekommen.
hoffe nun das es funktioniert.
