standgas.
Verfasst: Mo 12. Apr 2010, 20:17
von scott42.030
hallo..ich hab ein problem mit meinem standgas..also leerlauf..der liegt bei 500 U/M..normal wären wohl 700..oder??kann ich das allein einstellen??..corsa B..1995..1,2i..33kw--motor x12sz..danke für eure antworten..
Re: standgas.
Verfasst: Di 13. Apr 2010, 09:47
von Capu
Der Leerlauf wird von der Elektronik geregelt und auch dort festgelegt... Du kannst den Wert also nicht selnstständig ändern. Normalerweise passt der aber auch... Sollte die Leerlaufdrehzahl zu hoch oder zu niedrig sein, liegt das Problem zu 99% woanderst... Evtl. ist der Leerlaufsteller verdreckt oder defekt...
danke..
Verfasst: Di 13. Apr 2010, 19:22
von scott42.030
ich kenn das eigentlich auch nur von den älteren autos daß man an einer schraube die leerlaufzahl erhöhen konnte..danke für die info.. :) )
