corsa b c20xe benzinpumpe
hi ich hab ein corsa b (ehmaliger x14xe) und ich wollte jetzt eine andere pumpe
reinbaun! welche soll ich da am besten nehmen wo am besten plug and play in den original tank passt? also es sollte schon eine tauchpumpe sein!!
- alexausgoch
Re: corsa b c20xe benzinpumpe
kannst die drinlassen die du hast.Die reicht aus fürn xe
also ich meine das die nicht reicht weil der meiner meinung zu wenig sprit bekommt bei vollgas!
- alexausgoch
Eigendlich sollte die reichen ,dann Hol dir doch zur not eine Walbro GSS342 Benzinpumpe musst du am Filter ein bischen bearbeiten ,aber das sollte das Kleinste Problem sein...
normalerweise passt auch ne originale astra g pumpe oder
dann besorg ich mir die vom turbo und dann müsste er ja gut bedient sein...
- alexausgoch
Normalerweise reicht ja die Benzinpumpe von den x14/16xe usw auch bei normalen let`s aus..Also ohne Phase X..Dann sollte es für einen xe ja auch vollkommen reichen(Weiß ja nicht ob deiner Extrem bearbeitet wurde ???)....Vlt hat deine Pumpe ja auch einen weg bzw ist verdreckt...
Also eine 3bar Spritpumpe von nem 16V Corsa sollte in der Tat mehr als ausreichend sein... Wenn dein Motor wirklich zuwenig Sprit bekommt liegt das Problem eher woanders oder die Pumpe ist defekt! Der Turbo hat da auch nichts anderes verbaut...
MisterI
Soviel ich weiß soll ja die Beniznpumpe wie im C20let sein oder zumindest sollte die Fördermenge gleich sein, oder??
FireFly
Mal BD gemessen? Ansonsten reicht ja jede 12V oder 16V Corsa Pumpe aus für den 2l 16V, glaube sogar, dass die vom 1,4si ( 8V ) ja auch geht.
Dachte ja letztens meine wäre auch im A***, aber letzendlich wars bei mir das Benzinpumpenrelais.
- alexausgoch
Stimmt ,Die vom 1,4Si geht auch
