				Tankstutzen Corsa C
				Verfasst: So 18. Apr 2010, 18:16
				von WebmasterAc
				Hallo an euch
Gestern hat ein Bekannter mal diese Gummitülle vom Tankstutzen abgezogen.Siehe das etwas Rost aber nix wirklich wildes bis jetzt, nur viel DRECK sammlt sich da
 Er sagte das auch immer etwas Wasser beim Autowaschen/Regen in der Tankdeckel laufen würde,und sich somit vor der Gummitülle sammeln würde?
Tankdeckel nachstellen oder?
Nun wollten wir wie folgt vorgehen:
Rostumwandler,dann lackieren und zum Schutz den kompletten Tankstutzen bzw die Seitenwand mit Holraumversieglung zu versehen.
Was haltet ihr davon?
Danke für eure TIPPS
				Re: Tankstutzen Corsa C
				Verfasst: So 18. Apr 2010, 18:28
				von kai9r
				Was willste an dem Tankdeckel nachstellen?
Beim Waschen mal ebend die Klappe öffnen und von innen sauber machen. Da sammelt sich immer dreck
				Verfasst: So 18. Apr 2010, 18:47
				von WebmasterAc
				kai9r hat geschrieben:Was willste an dem Tankdeckel nachstellen?
Sorry meinte die Tankklappe,oder ist es normal das Wasser eindringt?
Ich rede von den Dreck der sich hinter diese Gummitülle ansammelt,was ja auch normal ist!
				Verfasst: Di 20. Apr 2010, 19:24
				von WebmasterAc
				weiß keiner einen RAT=???
				Verfasst: Di 20. Apr 2010, 21:00
				von Silvester
				Bei mir war es so, dass der Ablauf in der Gummitülle verstopft war bzw. diese nicht richtig gesessen hat.
Meine Abhilfe hieß Sika Flex und wurde leicht auf die untere Kante der Tülle geschmiert um Wassereinbruch durch das Radhaus zu vermeiden.
				Verfasst: Mi 21. Apr 2010, 20:06
				von WebmasterAc
				Silvester hat geschrieben:Bei mir war es so, dass der Ablauf in der Gummitülle verstopft war bzw. diese nicht richtig gesessen hat.
Muss ich  morgen Früh schauen ob ich diesen Ablauf überhaupt in der Gummitülle habe?
Wir reden bzw schreiben aber von der selben Gummitülle?
Ich meine die Gummitülle die man sieht wenn man die Tankklappe öffnet,die um dem Tankstutzen sitzt!
Da wo die Tülle sich festsetzt,an den Rändern habe ich etwas Rost!
Nicht das mir noch die Seitenwand weggammelt?
Naja das Rad schleudert schön alles in diese Seitenwand!
Melde mich Morgen wieder zweck Ablauf in der Gummitülle!
Sollte jemand noch Tipps haben her damit!
Danke
				Verfasst: Do 12. Aug 2010, 17:29
				von irmscher1,4
habe bei mir auch Rost am Tankstutzen festgestellt, sieht alles ziemlich vergammelt aus siehe Foto. Bei mir läuft wohl aber auch übermäßig viel Wasser rein, da die Tankdeckeldichtung nicht mehr richtig sitzt.
Was würdet ihr da machen? Also die Gummitülle rund um den Tankstutzen kann abgezogen werden? Würde mir das dahinter gerne mal genauer anschauen. Sitzt dahinter nochmal eine Dichtung oder was ist das zerbröselte Zeug ?
Danach mit Rostumwandler und Konservierung ran?
Über Ideen wäre ich dankbar
				Verfasst: Do 12. Aug 2010, 19:14
				von WebmasterAc
				Da sitzt nur diese eine Dichtung mach die mal ab,dann schaust du mal wie es dann aussieht.Bei mir ist nun wieder alles 100% ok.
				Verfasst: Do 12. Aug 2010, 21:51
				von 1,7dti opc
				ich werde die Dichtung morgen auch mal abziehen. Hab heut beim polieren was flugrost da gesehen. Hab die was hoch gebogen und dahinter hab ich erstmal viel dreck gesehen. Mal gucken ob noch mehr rost dahinter ist. Rost hatte ich übrigens auch an der Heckklappe. Einmal hinterm griff und hinterm Opel zeichen. Hab darauf die heckklappe neu lackiert. War nix schlimmes aber halt rost.
				Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 11:37
				von irmscher1,4
				So hab das Ding jetztmal abgemacht. Das zerbröselte Zeug war Schmutz vom Radkasten. Sehr fragwürdige Kostruktion. Rost hält sich aber noch in Grenzen. Werd das mal alles saubermachen.
Jetzt die Frage: Kann man den Tankdeckel justieren? Ich werde die Tankdeckeldichtung austauschen wenn das geht, aber irgendwie hängt der Deckel bisschen durch, so dass oben 1mm Spalt ist wo Wasser reinkommt.
