Mein Auto bummert und geht ab und zu aus,
Verfasst: Sa 10. Jan 2004, 20:54
von netstalker
hi, hab das seit silvester son problem bei meinem c14nz, und zwar stand der wagen da 6 tage lang unbewegt draußen und als ich ihn dann dort das erste mal gestartet hatte, hat er so komisch gebummert (der motor), grafisch dargestellt ungefähr so
Normaler ton, durchgehendes brummen:_____________________
Der komische ton irgendwie so zweitakt ähnlich: - - - - - - - - - - - , das merkte und hörte man im ganzen wagent. Seitdem geht er auch, das letzte mal heute morgen, einfach nach dem starten aus und will nich so richtig auf leerlaufdrehzahl kommen.
Was könnte es sein
Re: Mein Auto bummert und geht ab und zu aus,
Verfasst: Sa 10. Jan 2004, 23:09
von netstalker
hat den keiner ne idee, was das sein könnte, wodurch das erzeugt wird oder liegt das an derm kalten jahrezeit?
Ausserdem macht er , wenn er so komisch läuft, auch so ne art schleif geräusch beim gas geben !
Verfasst: So 11. Jan 2004, 01:06
von SuperReal
hast du nen offenen lufi drinne?
Verfasst: So 11. Jan 2004, 11:28
von netstalker
ja, hab ich, habs mir auch schon gedacht, das es dadurch kommen könnte.
Vielleicht setzt sich ja auch kondenswasser darauf ab oder er ist verdreckt
Verfasst: So 11. Jan 2004, 14:21
von netstalker
kann das wirklich durch den offenen luftfilter kommen?
Verfasst: So 11. Jan 2004, 17:07
von SuperReal
reinige ihn mal! hatte des auch mal. und nach dem reinigen ging es wieder!
Verfasst: So 11. Jan 2004, 17:29
von netstalker
ja, bin ich sxchon dabei, nur noch trocknene lassen und dann einölen, als ich ihn vorhin ausgebaut habe, war da total viel kondenswasser auf dem deckel (da wo K&N steht) drauf und der filter war feucht
Verfasst: So 11. Jan 2004, 18:13
von netstalker
so, hab gerade den luftfilter wieder eingebaut, aber nix verändert.
Es ist wie so ein "möchtegern" v8 klang, son total gleichmässiges blubbern und als ich gas gegeben habe, hat das ganze auto stark vibriert und es gab son komisches, richtig lautes metallisches schleifgeräusch ausm motorraum, das immer auftritt, wenn man gas gibt.
Normalerweise ist es nach ein paar sekunden weg, vorhin war es aber von der garage bis vors haus, da hab ich ihn ausgemacht, kanns sein das da ein zylinder nich läuft?
Ab und zu ruckkelt er auch heftig nach dem losfahrn z.B. wenn ich an der ampel anfahr und dann säuft er fast ab, wenn ich in den 2.ten schalte.
Verfasst: So 11. Jan 2004, 19:21
von Anonymous
Ein Blubbern?? Von einer Flüssigkeit? Oder wie hört sich das Blubbern an?
Verfasst: So 11. Jan 2004, 20:07
von netstalker
nein, dort motor läuft nich durchgehend sondern abgehackt
nicht so:______________________________________
sondern so:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
