Klackern des Motors
- Blackcorsa1
- Mitglied
Klackern des Motors
Hallo habe seit kurzen das Problem das beim Start die ersten 30Sek. der Motor komisch klackert.
WWenn der Motor die Kaltstartphase abgeschlossen hat ist das Klackern im Standgas und bei niedriger Drehzahl weg.
Nur wenn ich den Motor bei fahren Auf Last bringe dann klackert es wieder ?
Was kann das sein vielleicht kann mir einer einen Tip geben .
Fahre einen Corsa C GSi Z18Xe
Grüße Andy
Grüße Andy
CorsaTom
Re: Klackern des Motors
Das sind die Hydrostößel, ist nichts schlimmes. Beim kaltlauf dauer es bis sich das Öl die Stößel umfließt, deswegen klackert es
streiche "umfließt" - setze "durchfließt"
Hatte ich bei meinem Tigra auch ne ganze Weile und das ständig. Die Bohrungungen vom Zylinderkopf zu den Hydros waren leicht verstopft drum dauerte es länger bis das Öl zu den Hydros kam.
Wieviel hat dein GSI gelaufen? Scheint so als wäre es im Anfangsstadium, vielleicht mal beim nächsten Ölwechsel ein kleines Reinigungsadditiv dazu kippen. Wirkt wunder
CorsaTom
Klugs....Capu hat geschrieben:streiche "umfließt" - setze "durchfließt"![]()
CorsaTom
Bei hoher Leufleistung, ist das der tot des Motors. Diese aditive lösen verbrannten Ölschlamm und können den Motor auf dauer schädigenPhil88 hat geschrieben:vielleicht mal beim nächsten Ölwechsel ein kleines Reinigungsadditiv dazu kippen. Wirkt wunder![]()
- Blackcorsa1
- Mitglied
Hallo habe mir auch schon gedacht mal so ein Additiv mal reinzukippen.
Mein GSi hat jetzt 130000km auf der Uhr
Gruß Andy
Gruß Andy
Crunk
CorsaTom hat geschrieben:Bei hoher Leufleistung, ist das der tot des Motors. Diese aditive lösen verbrannten Ölschlamm und können den Motor auf dauer schädigen![]()
Totaler Quatsch !
Kumpel von mir hatt sich den Aditive bei 124 tkm rein gekippt .
Und was hatt er heute drauf?
Über 200tkm.
Aber zubehaubten es Wäre dann tot;-)'
Kannst ruhig aditive rein Kippen;-)
gruss
crunk
kleinCorsa
Genau, die Additive lösen ja keine ganzen Dreckklumpen sondern tragen nach und nach den Schmutz ab, so dass nix verstopft.
Zu empfehlen wäre Liqui Moly Motor Clean - aber unbedingt nur nach Anleitung benutzen!!!
Und danach ein gutes Öl in den Motor, damit sich kein Dreck mehr ansammeln kann.
CorsaTom
Na macht ihr mal, aber nicht rumjammern wenn der Motor putt is
