Phase Evolution Linear RS4 - fragen
Alles über Musik im Auto
planetslater
Beitrag von planetslater »
nen kumpel hat die oben genannte endstufe.
kanal 1+2 soll fürs frontsystem benutzt werden. kanal 3+4 für 2 subs (wahrscheinlich 2 25er von axton).
Die endstufe ist 2ohm stabil. nur weiß ich nicht ob die enstufe auch die 2ohm in brücke mitmacht... hat jemand da ahnung? die bedinungsanleitung existiert leider nicht mehr.
hier die daten die ich im internet gefunden hab:
Nennleistung:
• an 4 Ohm, 13,8 V: 4 x 100 Watt
• an 4 Ohm gebrückt, 13,8 V: 2 x 325 Watt
• an 2 Ohm, 13,8 V: 4 x 160 Watt
• Ausgangsleistung max.
• an 4 Ohm, 13,8 V: 4 x 200 Watt
• an 4 Ohm gebrückt, 13,8 V: 2 x 650 Watt
• an 2 Ohm, 13,8 V: 4 x 320 Watt
• Frequenzgang: 5-50kHz (-3 dB)
• Klirrfaktor < 0,05% (1 kHz)
• Geräuschspannungsabstand (A-Filter) > 100 dB
• Eingangsempfindlichkeit: 0,2 V - 5 V
• Eingangsimpedanz: 20 kOhm
• Stromversorgung: 12 V minus an Masse
danke schonmal im vorraus,
mfg daniel
Jojo81
Re: Phase Evolution Linear RS4 - fragen
Beitrag von Jojo81 »
wenn du 2 ohm brückst, dann wird jeder kanal nur mit 1 ohm belastet, das wird sie wohl auf dauer nicht mitmachen, also kauf subs mit ner 4 ohm schwingspule bzw 2*2 ohm pro sub.
planetslater
also wären dann nur folgende möglichkeiten:
  • 1 sub 4Ohm (gebrückt - 325Watt)
  • 1 sub 2x2Ohm (2 x 160Watt)
  • 2 subs 4Ohm (je 100Watt) ???
Weitere Möglichkeiten gibts nicht? also kann ich ja 2 subs vergessen, wenn die nur mit 100watt betrieben werden?
carsten20de
Beitrag von carsten20de »
Bleib bei 1 Sub !!! oder kauf dir ne 2. Endstufe dazu. Zwei Subs an jeweils 100 Watt RMS laufen lassen ist nicht wirklich prickelnd, denke ich.
1 Sub tuts aber auch gut!! Musst nur den richtigen finden. Axton würde ich lieber lassen. Hatte ich damals auch drinnen die 30er kiste. Die klingen nicht so schön. Ok bischen drücken kann der 30er schon aber nach einer gewissen Zeit will man was präziseres was besser klingt! glaub mir
gruß
carsten
PS: Hab im Moment selber die Phase Evo RS4 Stufe
Bari-87
Beitrag von Bari-87 »
eigentlich bleibt nur Variante 1.
Bei Variante 2 killst du den Sub weil du die Schwingspulen nie 100% gleich einpegeln kannst und Variante 3 hat dann wohl zu wenig Power.
Gäbe noch Variante 4, 2 Subs mit 4x4Ohm Schwingspulen (parallel zu schalten) und dann je Kanal 2 Ohm zu fahren, also 160 Watt pro Sub.
Würd aber denke ich eher Variante 1 nehmen, du solltest immer (min.) 20% Verstärkerleistung "Reserve" habe um den Klirrfaktor möglichst gering zu halten und die Endstufe nicht zum clippen zu bringen -> Tod für beide Komponenten.
