Elektrische Fensterheber
Verfasst: So 11. Jan 2004, 20:37
von Seva
Kann mir einer von euch helfen? Ich möchte mir elektrische Fensterheber in meinen Corsa B einbauen und weiß nicht recht wie das gehen soll. Bevor ich nen Müll kauf möchte ich euch mal fragen.
Hat da einer schon Erfahrungen mit gemacht? Is das ne Sch...arbeit oder is es einfach????Ich hab jetz was bei fk-automotive gesehen.soll ich mir lieber eine direkt von opel kaufen?????
THX :D
Seva
Re: Elektrische Fensterheber
Verfasst: So 11. Jan 2004, 20:41
von Anonymous
Verfasst: So 11. Jan 2004, 22:22
von Picmasta
also das einzig sinnvolle ist wenn man sich fahrezgspezifische fensterheber kauft. also wo man die kompletten scheren tauscht.
Das wären entweder die orginalen von opel, oder die nachbauten von waeco, die kosten inkl orginale opelschalter ca 250€, die von opel sind nur etwas teurer.
Diese dinger die man nur draufsteckt wo man die kurbel war und dann ne welle zum motor kannste vergessen. die hatte ich mal von in.pro...das hat super lange gedauert bis das fenster zu ist.
Hochfahren geht super langsam, und die dinger quitschen und lallen als ob die gleich den geist aufgeben. Und dass wenn sie neu sind, totaler schrott!!!
Nur welche wo die die scheren tauscht!
Gruß Pic
Verfasst: So 18. Jan 2004, 20:06
von Black Beast
Ich habe auch nochmal ne Frage zum Thema Fensterheber !
Ich habe bei meinem die orginalen elektrischen nachgerüstet !
Jetzt habe ich nur ein Problem und zwar :
Wenn man den Schalter etwas länger gedrückt hält sollte der Fensterheber ja von alleine auf bzw zu gehen !
Das funtioniert aber nur ab und zu !
Woran kann das liegen ?
An den Schaltern selbst ?
Oder was meint ihr ?
MfG
Verfasst: So 18. Jan 2004, 20:08
von Theux
die Fensterheber müssen programmiert werden :wink:
Mach das Fenster komplett zu. wenn das Fenster geschlossen ist, dann hältst du den Schalter für hoch für ein paar Sekunden gedrückt. Damit sagst du dem fensterheber wo der oberste Punkt ist. Danach funktioniert die Tipfunktion
Verfasst: So 18. Jan 2004, 20:51
von Shaft
So wie Theux es beschrieben hat ist es richtig, aber nicht vollständig... :wink:
Wenn du den FH ganz oben bzw. dann auch ganz unten hast, solange drücken, bis du ein klicken hörst. Dann hast du dem FH die Endpunkte genannt.
Verfasst: So 18. Jan 2004, 21:37
von asroc
Black Beast hat geschrieben:Ich habe auch nochmal ne Frage zum Thema Fensterheber !
MfG
Also programmieren tust du die Motoren wie oben schon beschrieben.
Wenn es allerdings trotzdem nur ab und zu geht wie du geschrieben hast, dann könnte es auch daran liegen, dass du bei den Motoren kein DAuerplus sondern nur Zündungsplus angeklemmt hast. Demzufolge verlieren sie jedes mal wenn du die Zündung ausmachst ihre Programmierung.
Verfasst: So 18. Jan 2004, 23:18
von Black Beast
Danke asroc !
Ich glaub das wird es wohl sein !
Habse vorhin mal programiert .
Das hat auch wunderbar geklappt .......
bis ich die Zündung aus gemacht hab .
Ich werd mich wohl da verklemmt haben !!
Werde das die Tage mal umändern .
Danke für Eure Hilfe !
MfG
Verfasst: Mo 26. Apr 2004, 21:59
von bastie444
Hi Leute, jetzt komm ich auch noch........
Was haltet ihr eigentlich von den Fh. von Carguard ?????? Taugen die was oder eher ned ?????
Verfasst: Mo 3. Mai 2004, 00:05
von MatzenOtte
Shaft hat geschrieben:So wie Theux es beschrieben hat ist es richtig, aber nicht vollständig... :wink:
kann man diese endpunkte auch irgendwie höher bzw. später setzen? weil meine rechte scheibe geht nicht bis ganz nach oben in den türrahmen rein sondern geht nur gerade so bis zum gummi.
anhand der schiene klappts nicht, da hab ich schon alles ausprobiert die richtig auszurichten. keine chance. hat wer tips?
