wie im Title beschrieben hat die vordere Nockenwelle ihren Geist mit einem Bruch nach ca. 80.000 km aufgegeben.
Daraus ergeben sich folgende Fragen:
1. ist es sinnvoll nur einen Nockenwelle zu tauschen, oder ist es besser gleich beide zu wechseln?
Da fängt das Problem aber schon beim Lösen der kette an.
Was muss ich wie machen um die Steuerkette zu lösen, damit ich die Nockenwelle überhaupt ausbauen kann?
Gibt es dafür irgendwo ein kleine Bastelanleitung?
vielen Dank für Eure Hilfe
Corsy C EcoTec 1,2 16 V, Nockenwelle gebrochen
Fummy
Re: Corsy C EcoTec 1,2 16 V, Nockenwelle gebrochen
Allein mit Nockenwelle tauschen wird es aber nicht getan sein!
Luettis
das weiß ich. Werden wohl die Lager, Ventile etc.noch dazu kommen:
Nur wie löst man den Kettenspanner?
Wäre ein Austauschmotor von vorneherein besser?
